数学原理:
设有两个数num1和num2,假设num1比较大。令余数r = num1 % num2。
当r == 0时,即num1可以被num2整除,显然num2就是这两个数的最大公约数。
当r != 0时,令num1 = num2(除数变被除数),num2 = r(余数变除数),再做 r = num1 % num2。递归,直到r == 0。
以上数学原理可以用具体的两个数做一下分析,这样容易理解。
代码实现(求最大公约数):
复制代码 代码如下:
#include <iostream>
using namespace std;
int gcd(int a, int b);//声明最大公约数函数
int main()
int num1 = 1;
int num2 = 1;
cin >> num1 >> num2;
while(num1 == 0 || num2 == 0)//判断是否有0值输入,若有则重新输入
cout << "input error !" << endl;
cout << "The gcd of " << num1 << " and " << num2 << " is: " << gcd(num1, num2) << endl;//调用最大公约数函数
return 0;
int gcd(int a, int b)//函数定义
int max = a > b ? a : b;
int min = a < b ? a : b;
a = max;
b = min;
int r = a % b;
if(0 == r)//若a能被b整除,则b就是最大公约数。
return b;
else
return gcd(b, r);//递归
最小公倍数的求法建立在求最大公约数的方法之上。因为最小公倍数等于两个数的积除以最大公约数。
代码实现(求最小公倍数):
复制代码 代码如下:
#include <iostream>
int main()
int num1 = 1;
int num2 = 1;
int lcm = 1;
lcm = num1 / gcd(num1, num2) * num2;//先除后乘可以在一定程度上防止大数
cout << "The lcm of " << num1 << " and " << num2 << " is: " << lcm << endl;
return 0;
a = max;
b = min;
int r = a % b;
return b;
else
