深入理解void以及void指针的含义
深入理解void以及void指针的含义
void的含义
void即“无类型”,void *则为“无类型指针”,可以指向任何数据类型。
void指针使用规范
void指针可以指向任意类型的数据,亦即可用任意数据类型的指针对void指针赋值。例如:
int *pint;
void *pvoid;
pvoid = pint; /* 不过不能 pint = pvoid; */
如果要将pvoid赋给其他类型指针,则需要强制类型转换如:pint = (int *)pvoid;
在ANSI C标准中,不允许对void指针进行算术运算如pvoid++或pvoid+=1等,而在GNU中则允许,因为在缺省情况下,GNU认为void *与char *一样。sizeof( *pvoid )== sizeof( char ).
void的作用
对函数返回的限定。
对函数参数的限定。
当函数不需要返回值时,必须使用void限定。例如: void func(int, int);
当函数不允许接受参数时,必须使用void限定。例如: int func(void)。
由于void指针可以指向任意类型的数据,亦即可用任意数据类型的指针对void指针赋值,因此还可以用void指针来作为函数形参,这样函数就可以接受任意数据类型的指针作为参数。例如:
void * memcpy( void *dest, const void *src, size_t len );
void * memset( void * buffer, int c, size_t num );
许多初学者对C/C++语言中的void及void指针类型不甚理解,因此在使用上出现了一些错误。本文将对void关键字的深刻含义进行解说,下面详述void及void指针类型的使用方法与技巧。
1.规则小心使用void指针类型
  按照ANSI(AmericanNationalStandardsInstitute)标准,不能对void指针进行算法操作,即下列操作都是不合法的:
void*pvoid;
pvoid++;//ANSI:错误
pvoid+=1;//ANSI:错误
//ANSI标准之所以这样认定,是因为它坚持:进行算法操作的指针必须是确定知道其指向数据类型大小的。
//例如:
int*pint;
pint++;//ANSI:正确
  pint++的结果是使其增大sizeof(int)。
  但是大名鼎鼎的GNU(GNU'sNotUnix的缩写)则不这么认定,它指定void*的算法操作与char*一致。
因此下列语句在GNU编译器中皆正确:
pvoid++;//GNU:正确
pvoid+=1;//GNU:正确
  pvoid++的执行结果是其增大了1。
  在实际的程序设计中,为迎合ANSI标准,并提高程序的可移植性,我们可以这样编写实现同样功能的代码:
void*pvoid;
(char*)pvoid++;//ANSI:正确;GNU:正确
(char*)pvoid+=1;//ANSI:错误;GNU:正确
  GNU和ANSI还有一些区别,总体而言,GNU较ANSI更“开放”,提供了对更多语法的支持。但是我们在真实设计时,还是应该尽可能地迎合ANSI标准。
2.规则二如果函数的参数可以是任意类型指针,那么应声明其参数为void*
  典型的如内存操作函数memcpy和memset的函数原型分别为:
void*memcpy(void*dest,constvoid*src,size_tlen);
void*memset(void*buffer,intc,size_tnum);
  这样,任何类型的指针都可以传入memcpy和memset中,这也真实地体现了内存操作函数的意义,因为它操作的对象仅仅是一片内存,而不论这片内存是什么类型。如果 memcpy和memset的参数类型不是void*,而是char*,那才叫真的奇怪了!这样的memcpy和memset明显不是一个“纯粹的,脱离低级趣味的”函数!
下面的代码执行正确:
//示例:memset接受任意类型指针
int  intarray[100];
memset(intarray,0,100*sizeof(int));//将intarray清0
//示例:memcpy接受任意类型指针
int  intarray1[100],  intarray2[100];
memcpy(intarray1,intarray2,100*sizeof(int));//将intarray2拷贝给intarray1
  有趣的是,memcpy和memset函数返回的也是void*类型,标准库函数的编写者是多么地富有学问啊!
3.规则三 void不能代表一个真实的变量
  下面代码都企图让void代表一个真实的变量,因此都是错误的代码:
voida;//错误
function(voida);//错误
  void体现了一种抽象,这个世界上的变量都是“有类型”的,譬如一个人不是男人就是女人(还有人妖?)。
  void的出现只是为了一种抽象的需要,如果你正确地理解了面向对象中“抽象基类”的概念,也很容易理解void数据类型。正如不能给抽象基类定义一个实例,我们也不能定义一个void(让我们类比的称void为“抽象数据类型”)变量。
继承事业,薪火相传
