构造函数创建对象
我们先使用构造函数创建一个对象:
- function Person() {
- var person = new Person();
- person.name = 'name';
- console.log(person.name) // name
在这个例子中,Person就是一个构造函数,我们使用new创建了一个实例对象person。
很简单吧,接下来进入正题:
prototype
每个函数都有一个prototype属性,就是我们经常在各种例子中看到的那个prototype,比如:
- // 虽然写在注释里,但是你要注意:
- // prototype是函数才会有的属性
- Person.prototype.name = 'name';
- var person1 = new Person();
- var person2 = new Person();
- console.log(person1.name) // name
- console.log(person2.name) // name
那这个函数的prototype属性到底指向的是什么呢?是这个函数的原型吗?
其实,函数的prototype属性指向了一个对象,这个对象正是调用该构造函数而创建的实例的原型,也就是这个例子中的person1和person2的原型。
那么什么是原型呢?你可以这样理解:每一个JavaScript对象(null除外)在创建的时候就会与之关联另一个对象,这个对象就是我们所说的原型,每一个对象都会从原型"继承"属性。
让我们用一张图表示构造函数和实例原型之间的关系:
在这张图中我们用Object.prototype表示实例原型
那么我们该怎么表示实例与实例原型,也就是person和Person.prototype之间的关系呢,这时候我们就要讲到第二个属性:
__proto__
这是每一个JavaScript对象(除了null)都具有的一个属性,叫__proto__,这个属性会指向该对象的原型。
为了证明这一点,我们可以在火狐或者谷歌中输入:
- console.log(person.__proto__ === Person.prototype); //true
于是我们更新下关系图:
既然实例对象和构造函数都可以指向原型,那么原型是否有属性指向构造函数或者实例呢?
constructor
指向实例倒是没有,因为一个构造函数可以生成多个实例,但是原型指向构造函数倒是有的,这就要讲到第三个属性:construcotr,每个原型都有一个constructor属性指向关联的构造函数
为了验证这一点,我们可以尝试:
- console.log(Person === Person.prototype.constructor); //true
所以再更新下关系图:
综上我们已经得出:
- console.log(person.__proto__ == Person.prototype) // true
- console.log(Person.prototype.constructor == Person) // true
- // 顺便学习一个ES5的方法,可以获得对象的原型
- console.log(Object.getPrototypeOf(person) === Person.prototype) //true
了解了构造函数、实例原型、和实例之间的关系,接下来我们讲讲实例和原型的关系:
实例与原型
当读取实例的属性时,如果找不到,就会查找与对象关联的原型中的属性,如果还查不到,就去找原型的原型,一直找到最顶层为止。
举个例子:
- person.name = 'name of this person';
of this person
- delete person.name;
在这个例子中,我们设置了person的name属性,所以我们可以读取到为'name of this person',当我们删除了person的name属性时,读取person.name,从person中找不到就会从person的原型也就是person.__proto__ == Person.prototype中查找,幸运的是我们找到了为'name',但是万一还没有找到呢?原型的原型又是什么呢? |
