» 别再为了this发愁了:JS中的this机制(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2017-4-23 20:07
4、this到底跟啥有关?
好了,扯了那么多都没上干货,有的观众都开始关闭当前页开始离席了。这里,我们郑重声明:this跟函数在哪里定义没有半毛钱关系,函数在哪里调用才决定了this到底引用的是啥。也就是说this跟函数的定义没关系,跟函数的执行有大大的关系。所以,记住,“函数在哪里调用才决定了this到底引用的是啥”。
5、this机制的四种规则
this到底绑定或者引用的是哪个对象环境决定于函数被调用的地方。而函数的调用有不同的方式,在不同的方式中调用决定this引用的是哪个对象是由四种规则确定的。我们一个个来看。
5.1 默认绑定全局变量
这条规则是最常见的,也是默认的。当函数被单独定义和调用的时候,应用的规则就是绑定全局变量。如下:
function fn() {
console.log( this.a );
var a = 2;
fn(); // 2 -- fn单独调用,this引用window
5.2 隐式绑定
隐式调用的意思是,函数调用时拥有一个上下文对象,就好像这个函数是属于该对象的一样。例如:
function fn() {
var obj = {
a: 2,
fn: fn
obj.fn(); // 2 -- this引用obj。
需要说明的一点是,最后一个调用该函数的对象是传到函数的上下文对象(绕懵了)。如:
function fn() {
var obj2 = {
a: 42,
fn: fn
var obj1 = {
a: 2,
obj2: obj2
obj1.obj2.fn(); // 42 -- this引用的是obj2.
还有一点要说明的是,失去隐式绑定的情况,如下:
function fn() {
var obj = {
a: 2,
fn: fn
var bar = obj.fn; // 函数引用传递
var a = "全局"; // 定义全局变量
bar(); // "全局"
如上,第8行虽然有隐式绑定,但是它执行的效果明显是把fn赋给bar。这样bar执行的时候,依然是默认绑定全局变量,所以输出结果如上。
5.3 显示绑定
学过bind()\apply()\call()函数的都应该知道,它接收的第一个参数即是上下文对象并将其赋给this。看下面的例子:
function fn() {
var obj = {
a: 2
fn.call( obj ); // 2
如果我们传递第一个值为简单值,那么后台会自动转换为对应的封装对象。如果传递为null,那么结果就是在绑定默认全局变量,如:
function fn() {
var obj = {
a: 2
var a = 10;
fn.call( null); // 10
5.4 new新对象绑定
如果是一个构造函数,那么用new来调用,那么绑定的将是新创建的对象。如:
function fn(a) {
this.a = a;
var bar = new fn( 2 );
console.log( bar.a );// 2
注意,一般构造函数名首字母大写,这里没有大写的原因是想提醒读者,构造函数也是一般的函数而已。
6、结束语
读到现在,1中问的问题你该自己能回答上来了。上面介绍的四种关于this绑定的4中情况和规则,现实写代码的过程中肯定比这要多和复杂,但是无论多复杂多乱,它们都是混合应用上面的几个规则和情况而已。只要你的思路和理解是清晰的,那肯定没问题的。
继承事业,薪火相传
