电容器的正确选择,质量判断,测试
电容器的正确选择,质量判断,测试
一、电容器的正确选择
(1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。在高频电路中,当电气性能要求较高时,可选用云母电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中,可选用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、漆膜电容器或钽电解电容器。对于高压电路,应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路,应选用可变电容器及微调电容器。
  (2)合理确定电容器的电容量及允许偏差。在低频的耦合及去耦电路中,一般对电容器的电容量要求不太严格,只要按计算值选取稍大一些的电容量便可以了。在定时电路、振荡回路及音调控制等电路中,对电容器的电容量要求较为严格,因此选取电容量的标称值应尽量与计算的电容值相一致或尽量接近,应尽量选精度高的电容器。在一些特殊的电路中,往往对电容器的电容量要求非常精确,此时应选用允许偏差在±0.1%~±0.5%范围内的高精度电容器。
  (3)选用电容器的工作电压应符合电路要求。一般情况下,选用电容器的额定电压应是实际工作电压的1.2~1.3倍。对于工作环境温度较高或稳定性较差的电路,选用电容器的额定电压应考虑降额使用,留有更大的余量才好。
  若电容器所在电路中的工作电压高于电容器的额定电压,往往电容器极易发生击穿现象,使整个电路无法正常工作。
  电容器的额定电压一般是指直流电压,若要用于交流电路,应根据电容器的特性及规格选用;若要用于脉动电路,则应按交、直流分量总和不得超过电容器的额定电压来选用。
  (4)优先选用绝缘电阻大、介质损耗小、漏电流小的电容器。
  (5)应根据电容器工作环境选择电容器。电容器的性能参数与使用环境的条件密切相关,因此在选用电容器时应注意:
  ①在高温条件下使用的电容器应选用工作温度高的电容器;
  ②在潮湿环境中工作的电路,应选用抗湿性好的密封电容器;
  ③在低温条件下使用的电容器,应选用耐寒的电容器,这对电解电容器来说尤为重要,因为普通的电解电容器在低温条件下会使电解液结冰而失效。
  (6)选用电容器时应考虑安装现场的要求。
  电容器的外形有很多种,选用时应根据实际情况来选择电容器的形状及引脚尺寸。例如,作为高频旁路用的电容器最好选用穿心式电容器,这样不但便于安装,又可兼作接线柱使用。
二、电容器的使用方法及注意事项
  ①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。
  ②在设计元件安装时,应使电容器远离热源,否则会使电容器温度过高而过早老化。在安装小容量电容器及高频回路的电容器时,应采用支架将电容器托起,以减少分布电容对电路的影响。
  ③将电解电容器装入电路时,一定要注意它的极性不可接反,否则会造成漏电流大幅度的上升,使电容器很快发热而损坏。
  ④焊接电容器的时间不易太长,因为过长时间的焊接温度会通过电极引脚传到电容器的内部介质上,从而使介质的性能发生变化。
  ⑤电解电容器经长期储存后需要使用时,不可直接加上额定电压,否则会有爆炸的危险。正确的使用方法是:先加较小的工作电压,再逐渐升高电压直到额定电压并在此电压下保持一个不太长的时间,然后再投入使用。
⑥在电路中安装电容器时,应使电容器的标志安装在易于观察的位置,以便核对和维修。
⑦电容器并联使用时,其总的电容量等于各容量的总合,但应注意电容器并联后的工作电压不能超过其中最低的额定电压。
⑧电容器的串联可以增加耐压。如果两只容量相同的电容器串联,其总耐压可以增加一倍;如果两只容量不等的电容器串联,电容量小的电容器所承受的电压要高于容量大的电容器。
⑨有极性的电解电容器不允许在负压下使用,若超过此规定时,应选用无极性的电解电容器或将两个同样规格的电容器的负极相连,两个正极分别接在电路中,此时实际的电容量为两个电容器串联后的等效电容量。
⑩当电解电容器在较宽频带内作滤波或旁路使用时,为了改变高频特性,可为电解电容器并联一只小容量的电容器,它可以起到旁路电解电容器的作用。
⑩在500MHz以上的高频电路中,应采用无引线的电容器。若采用有引线的电容器,其引出线应愈短愈好。
⑩几只大容量电容器串联作滤波或旁路使用时,电容器的漏电流会影响电压的分配,有可能会导致某个电容器击穿。此时可在每只电容器的两端并联一阻值小于电容器绝缘电阻的电阻器,以确保每只电容器分压均匀。电阻器的阻值一般在100kΩ~lMΩ之间。
⑩使用可变电容器时,转动转轴时松紧程度应适中,有过紧或松动现象的电容器不要使用。除此之外,有碰片现象或短路的电容器也不应使用。
⑩使用微调电容器时,要注意微调机构的松紧程度,调节过松的电容器的容量不会稳定,而调节过紧的电容器极易发生调节时的损坏。
三、电容器质量判断
    1.绝缘电阻的测试
绝缘电阻的测试一般有以下几种方法:
    (1)万用表法
这种方法适用于无极性电容器绝缘电阻的测量。测量时将万用表电阻挡置于10kΩ挡,将两只表笔分别接电容器的两个引脚,如图4-7所示。对于一般小电容量的电容器,此时测得的电阻值应为无穷大或接近无穷大;对于容量较大的电容器,万用表指针会先沿顺时针方向摆动一下,然后会很快指向无穷大。如果测得的电阻值小于1MΩ,说明电容器漏电严重或介质有损坏现象,电容器不能使用。
测试时注意不要用手拿电容器的两个引线,否则人体电阻将会对测试结果带来影响。
(2)兆欧表法
兆欧表又叫摇表,用它来测量电容器的绝缘电阻,可以测出较为准确的绝缘电阻值。但应注意,兆欧表中的直流发电机的最大输出电压为500V直流电压,如果被测电容器的耐压低于该电压,则会将该电容器击穿。
  (3)耳机法
  这种方法只适用于对电容量较大电容器的绝缘电阻的判断,可以用一副耳机和一节1.5V干电池组成简易测试电路,如图4-8所示。测试时,当耳机与电容器断续相碰时,电池向电容器充电,耳机会发出“喀喀”声响。若多碰几次,电容器被充满电就听不到“喀喀”声了,说明电容器漏电流很小,绝缘电阻正常。若每相碰一次,耳机都发出很响的“喀喀”声,说明电容器漏电大,绝缘电阻不正常。如果第一次相碰时就无声响,并一直无声响,说明电容器已断路,不能使用。
2.电容量的测试
  电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。
  下面介绍一下用万用表检测电解电容器电容量的方法。首先将万用表的欧姆挡置于R×1k的位置,双表笔短接调零。将万用表的黑表笔接电解电容器的正极,红表笔接电解电容器的负极,如图4-9所示。由于原先电容器是未充电的,当两表笔刚接通电容器时,万用表内的电池通过表笔给电容器充电,由于电流流过电路,使万用表的表针发生偏转。电容量越大,表针的偏转角度越大,如果电容量较小,检测时表针的偏转角度就较小。可根据这一原理和实际检测的经验给出不同电容量所对应的表针偏转应到达的位置,判断所测电容器电容量的大小。表针偏转位置与电容量的关系如表4—13所示,供检测时参考。
  随着电容器充电量的增多,充电电流越来越小。如果电容器不漏电,经过一段时间后,当电容器上的电压等于电池电压时,充电电流便会减少到零,万用表的表针也会从起始偏转位置慢慢返回到阻值无穷大的位置(即出发点位置)。实际上电解电容器总是有漏电流的,表针不可能返回到出发点位置,一般认为只要表针返回时能越过200刻度就算漏电流很小,电容器可以使用。
    测试结束后,应将电容器的两个引脚短接进行放电处理,以备重新检测时不受影响。
继承事业,薪火相传
