红外感应开关特点及性能指标
红外感应开关特点及性能指标
红外感应开关
红外感应开关是以红外感应技术为基础的一种自动控制开关,通过感应外界散发的红外热量实现其自动控制功能,能够快速开启灯具、自动门、防盗报警器等各种电器设备。
红外感应开关的特点
1.超低功耗设计,可以串联在灯具照明回路,单极性控制)。
2.起控照度可调节:如逆时针调节,可使开关在光照更强的环境照度下启动;如顺时针调节,可使开关在光照更弱的环境照度下启动。
3.延时时间可调节:调节范围 约20秒~6分钟。如逆时针调节,则延时时间变短;顺时针调节,则延时时间变长。
红外感应开关性能指标
工作电压:160~250V(交流)       静态功耗电流:小于0.3mA
环境工作温度:-20℃~50℃            自动延时时间:20秒~6分钟
控制负载功率:5~200W            感应距离:6m
感应角度:140°圆锥角            负载范围:白炽灯//排气扇
起控照度:5LUX-500LUX(可调)     外观尺寸:86X86X25mm
红外感应开关的安装使用
1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,如果控制负载为发热应大于1米。
4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品 EM 端不接线)。
5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。
继承事业,薪火相传
