新的发送器芯片帮助在PC中普及HDMI接口
当高清晰度多媒体接口(HDMI)在消费电子市场获得快速普及应用的时候,它也正开始被集成到更多的个人电脑之中。这使得消费者能够将高质量的音频和视频内容,如HD-DVD或蓝光光盘驱动器中的高清电影发送到HDTV或其它的显示设备上。   寄希望于进一步推动PC采用HDMI,芯片制造商Silicon Image公司新推出了两款VastLane HDMI发送器芯片,该发送器提供了单芯片解决方案,使得PC制造商能够将数字输出驱动PC显示器和高清晰度电视。
  据Silicon Image称,VastLane SiI1392-3及VastLane SiI1932-3可提供高达340 MHz的性能,超过该公司的第一代VastLane HDMI发送器速度的两倍。据该公司称,最新的器件能支持的显示分辨率包括:苹果公司的30英寸影院显示器提供的2,560×1,600像素的四倍扩展图形阵列,或分辨率高达1440p(2,560×1,440像素)的高清晰度电视。Silicon Image称,该产品能够采用单链路解决方案驱动市面上任何一款尺寸最大、分辨率最高的PC显示器。
  Silicon Image负责PC产品的市场营销经理Brad Garofalo表示,VastLane SiI1392-3和SiI1932-3可以前一代产品的相同价位供货,但新的芯片包含了先进的功能,比如器件的固件中直接集成了通常需要单独的分离微控制器和发送器才能实现的硬连线功能,这使得它们实现起来更加容易,成本更低。“这些产品使得板卡或主板设计工程师能以非常低的价格将HDMI嵌入到他们的产品当中去。” Garofalo这样说。
  Garofalo称,下一代器件所提供的附加速度对于采用单链路方案驱动高端PC显示器是至关重要的。要驱动像苹果公司的影院显示器这样的PC显示器,需要比驱动甚至最先进的高清晰度电视还要强大得多的性能。
  目前,PC供应商通过双链路应用驱动高端PC显示器。采用这种方法时,PC制造商必须“集成两个接口。一个接口用于低端显示器的单链路,另一个接口用于高端显示器的双链路”, Garofalo说。新型的VastLane器件使得单个接口同时覆盖了频谱的两端。“如果你以10位驱动一个30英寸的苹果影院显示器,那么就是在体验今后几年的最先进技术了。” Garofalo说。
  HDMI向后兼容于数字视频接口(DVI),这使VastLane SiI1392-3和SiI1932-3能用于已具备DVI输入的大量PC显示器。据市场研究公司In-Stat称, 这一数字在2006年将达到 1.06亿台,而预计已经具有HDMI输入的高清晰度电视将达到4,400万台。
  VastLane SiI1932-3支持独立图形处理器的TMDS输入接口。SiI1392-3支持英特尔公司集成图形控制器的芯片组的SDVO接口。集成了发送器的PC能够设计为满足Windows Vista Premium的要求,并符合最新的高带宽数字内容保护规范1.2版,Silicon Image公司表示。
  Garofalo称,2006年初一家PC制造商客户告诉他,不久前HDMI接口还被当作一种高端的功能来考虑,但现在已成为一个 “必须检查的”项目。他表示,新型VastLane器件已取得约10项设计中标,并且该公司已经交付了数千片的样品。
继承事业,薪火相传
