SCHURTER推出电流补偿型扼流圈 适用于单相或三相电、印刷电路板安装
21ic讯 SCHURTER公司扩展了自己的电流补偿扼流圈系列,新产品是一种大电流扼流圈, 可用于印制板安装。新型DKIH系列可用于单相或三相应用,额定电流为10-50A。开放式设计使扼流圈轻质而小巧,对抑制电路板上功率电路所产生的EMI噪声是理想的选择。
和电子设计的其他所有层面一样,现在的电源部分通常使用分立的元件在印制板上制造。在元件越来越密集的趋势下,印制板上在大电流情况下的发热问题,以及EMI噪声干扰问题,都会显的更为严重。使用一个滤波器封装达到EMC要求也越来越具有挑战性;因此, 对分立元件的印制板上安装紧凑型滤波器会是一个好的解决方案。电容器和电流补偿扼流圈对减弱EMI噪声非常有效。
新型DKIH-1系列适于单相交流或直流应用,额定电流为10-50A。共模扼流圈轻质、小巧,穿孔式安装于电路板。所有电子元件都符合IEC 60938、UL 1283和CSA 22.2 no.8的标准。额定电压为300 VAC(IEC,UL),250 VAC(CSA)和425VDC (VDC)。
新型DKIH-3系列适于三相交流应用,额定电流为10-50A。共模扼流圈设计亦符合IEC 60938标准,额定电压为600 VAC,因此适于大多数应用。
DKIH-1和DKIH-3具有很宽的温度范围:-40至+100°C。这两个系列均可与搭配标准引脚或客户特定的引脚使用。绕组变化亦可按需求提供。
DKIH-1技术数据:
- 额定电压:300 VAC(UL,ENEC),250 VAC(CSA),425 VDC
- 额定电流:10-50 A(ENEC / UL / CSA),40°C
- 额定电感:0.15-0.80 mH
- 其他引脚按需提供
DKIH-3技术数据:
- 额定电压:600 VAC
- 额定电流:10-50 A,40°C
- 额定电感:0.08-1.10 mH
- 其他引脚按需提供
应用:
- 变频器,用于光电或能量存储
- 电动车充电站
- UPS系统
- 开关电源
