Littelfuse瞬态抑制二极管阵列产品系列新增两个系列以增强ESD和雷击保护
SP4044和SP4045系列瞬态抑制二极管阵列的典型应用包括HDBaseT、2.5和5千兆以太网和10/100/1000以太网端口的保护以及对T1/E1、T3/E3和高端视听器材线路的次级保护。
“这些低电容、低箝位电压的保护设备可简化设计工程师的工作。”瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列产品经理Tim Micun表示。 “这些产品支持直通路由,无需进行复杂的走线电容计算和数据反射,并且可在超高速HDBaseT、2.5和5千兆以太网端口支持较高的信号完整性。”
SP4044和SP4045系列瞬态抑制二极管阵列提供下列关键优势:
• 峰值脉冲功率(SP4044为500W,SP4045为600W)为防范法规标准定义的电气威胁带来了更多自由度。
• 高ESD和雷击浪涌抗扰度让制造商能够提供超越IEC标准最高级别的ESD保护性能,并防范多种其他威胁,确保产品在实际应用中的可靠性。
• 低电容(典型值为1.5 pF)可维护信号完整性,将数据损失降至最低,同时使设备在面临电气威胁时更加稳定可靠。
• 极低的动态电阻(SP4044为0.22Ω,SP4045为0.3Ω)可提供低箝位电压,让这些设备能够针对行业定义的瞬态现象为现代/小型芯片组提供更好的保护。
供货情况
SP4044和SP4045系列瞬态抑制二极管阵列提供卷带包装的10引线迷你小外形封装(MSOP-10),4,000件起订。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 |
