我们知道在进行函数调用时,有几种调用方法,分为C式,Pascal式。在C和C++中C式调用是缺省的,除非特殊声明。二者是有区别的,下面我们用实例说明一下:
1. __cdecl :C和C++缺省调用方式 例子: void Input( int &m,int &n);/*相当于void __cdecl Input(int &m,int &n);*/ 以下是相应的汇编代码: 00401068 lea eax,[ebp-8] ;取[ebp-8]地址(ebp-8),存到eax 0040106B push eax ;然后压栈 0040106C lea ecx,[ebp-4] ;取[ebp-4]地址(ebp-4),存到ecx 0040106F push ecx ;然后压栈 00401070 call @ILT+5(Input) (0040100a);然后调用Input函数 00401075 add esp,8 ;恢复栈
从以上调用Input函数的过程可以看出:在调用此函数之前,首先压栈ebp-8,然后压栈ebp-4,然后调用函数Input,最后Input函数调用结束后,利用esp+8恢复栈。由此可见,在C语言调用中默认的函数修饰_cdecl,由主调用函数进行参数压栈并且恢复堆栈。 下面看一下:地址ebp-8和ebp-4是什么? 在VC的VIEW下选debug windows,然后选Registers,显示寄存器变量值,然后在选debug windows下面的Memory,输入ebp-8的值和ebp-4的值(或直接输入ebp-8和-4),看一下这两个地址实际存储的是什么值,实际上是变量 n 的地址(ebp-8),m的地址(ebp-4),由此可以看出:在主调用函数中进行实参的压栈并且顺序是从右到左。另外,由于实参是相应的变量的引用,也证明实际上引用传递的是变量的地址(类似指针)。 总结:在C或C++语言调用中默认的函数修饰_cdecl,由主调用函数进行参数压栈并且恢复堆栈,实参的压栈顺序是从右到左,最后由主调函数进行堆栈恢复。由于主调用函数管理堆栈,所以可以实现变参函数。另外,命名修饰方法是在函数前加一个下划线(_).
2. WINAPI (实际上就是PASCAL,CALLBACK,_stdcall) 例子: void WINAPI Input( int &m,int &n); 看一下相应调用的汇编代码: 00401068 lea eax,[ebp-8] 0040106B push eax 0040106C lea ecx,[ebp-4] 0040106F push ecx 00401070 call @ILT+5(Input) (0040100a) 从以上调用Input函数的过程可以看出:在调用此函数之前,首先压栈ebp-8,然后压栈ebp-4,然后调用函数Input,在调用函数Input之后,没有相应的堆栈恢复工作(为其它的函数调用,所以我没有列出) 下面再列出Input函数本身的汇编代码:(实际此函数不大,但做汇编例子还是大了些,大家可以只看前和后,中间代码与此例子无关)
39: void WINAPI Input( int &m,int &n) 40: { 00401110 push ebp 00401111 mov ebp,esp 00401113 sub esp,48h 00401116 push ebx 00401117 push esi 00401118 push edi 00401119 lea edi,[ebp-48h] 0040111C mov ecx,12h 00401121 mov eax,0CCCCCCCCh 00401126 rep stos dword ptr [edi] 41: int s,i; 42: 43: while(1) 00401128 mov eax,1 0040112D test eax,eax 0040112F je Input+0C1h (004011d1) 44: { 45: printf("\nPlease input the first number m:"); 00401135 push offset string "\nPlease input the first number m"... (004260b8) 0040113A call printf (00401530) 0040113F add esp,4 46: scanf("%d",&m); 00401142 mov ecx,dword ptr [ebp+8] 00401145 push ecx 00401146 push offset string "%d" (004260b4) 0040114B call scanf (004015f0) 00401150 add esp,8 47: 48: if ( m<1 ) continue; 00401153 mov edx,dword ptr [ebp+8] 00401156 cmp dword ptr [edx],1 00401159 jge Input+4Dh (0040115d) 0040115B jmp Input+18h (00401128) 49: printf("\nPlease input the first number n:"); 0040115D push offset string "\nPlease input the first number n"... (0042608c) 00401162 call printf (00401530) 00401167 add esp,4 50: scanf("%d",&n); 0040116A mov eax,dword ptr [ebp+0Ch] 0040116D push eax 0040116E push offset string "%d" (004260b4) 00401173 call scanf (004015f0) 00401178 add esp,8 51: 52: if ( n<1 ) continue; 0040117B mov ecx,dword ptr [ebp+0Ch] 0040117E cmp dword ptr [ecx],1 00401181 jge Input+75h (00401185) 00401183 jmp Input+18h (00401128) 53: 54: for(i=1,s=0;i<=n;i++) 00401185 mov dword ptr [ebp-8],1 0040118C mov dword ptr [ebp-4],0 00401193 jmp Input+8Eh (0040119e) 00401195 mov edx,dword ptr [ebp-8] 00401198 add edx,1 0040119B mov dword ptr [ebp-8],edx 0040119E mov eax,dword ptr [ebp+0Ch] 004011A1 mov ecx,dword ptr [ebp-8] 004011A4 cmp ecx,dword ptr [eax] 004011A6 jg Input+0A3h (004011b3) 55: s=s+i; 004011A8 mov edx,dword ptr [ebp-4] 004011AB add edx,dword ptr [ebp-8] 004011AE mov dword ptr [ebp-4],edx 004011B1 jmp Input+85h (00401195) 56: if ( m >= s ) 004011B3 mov eax,dword ptr [ebp+8] 004011B6 mov ecx,dword ptr [eax] 004011B8 cmp ecx,dword ptr [ebp-4] 004011BB jl Input+0AFh (004011bf) 57: break; 004011BD jmp Input+0C1h (004011d1) 58: else 59: printf(" m < n*(n+1)/2,Please input again!\n"); 004011BF push offset string " m < n*(n+1)/2,Please input agai"... (00426060) 004011C4 call printf (00401530) 004011C9 add esp,4 60: } 004011CC jmp Input+18h (00401128) 61: 62: } 004011D1 pop edi 004011D2 pop esi 004011D3 pop ebx 004011D4 add esp,48h 004011D7 cmp ebp,esp 004011D9 call __chkesp (004015b0) 004011DE mov esp,ebp 004011E0 pop ebp 004011E1 ret 8 最后,我们看到在函数末尾部分,有ret 8,明显是恢复堆栈,由于在32位C++中,变量地址为4个字节(int也为4个字节),所以弹栈两个地址即8个字节。 由此可以看出:在主调用函数中负责压栈,在被调用函数中负责恢复堆栈。因此不能实现变参函数,因为被调函数不能事先知道弹栈数量,但在主调函数中是可以做到的,因为参数数量由主调函数确定。 下面再看一下,ebp-8和ebp-4这两个地址实际存储的是什么值,ebp-8地址存储的是n 的值,ebp -4存储的是m的值。说明也是从右到左压栈,进行参数传递。
总结:在主调用函数中负责压栈,在被调用函数中负责弹出堆栈中的参数,并且负责恢复堆栈。因此不能实现变参函数,参数传递是从右到左。另外,命名修饰方法是在函数前加一个下划线(_),在函数名后有符号(@),在@后面紧跟参数列表中的参数所占字节数(10进制),如:void Input(int &m,int &n),被修饰成:_Input@8 对于大多数api函数以及窗口消息处理函数皆用 CALLBACK ,所以调用前,主调函数会先压栈,然后api函数自己恢复堆栈。
如: push edx push edi push eax push ebx call getdlgitemtexta 你可以想一下,这几个寄存器中存的都是什么?
参考:msdn 例子为在VC6.0下debug模式下的Win32 Console反汇编代码。
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
