一、 简述
本文介绍TMS320C6000系列中断设置的简明方法。通过示例定时器中断,MCBSP串口接收中断及外部中断这三种中断实现过程,介绍如何实现中断各个寄存器的配置,中断向量表书写以及中断服务函数。最后提供一个简要的示例程序可供大家下载使用。此示例在DSK6416的TI官方实验板上通过测试。由于定时器和串口工作模式较繁,因此对中断无关部分不做介绍。
二、 实现DSP中断需要做哪些通用工作
设置允许哪些非屏蔽中断
设置各个允许的非屏蔽中断的中断来源
设置开启总中断
设计中断向量表
将中断向量表通过cmd文件挂载到指令内存
提供中断处理函数
如果中断向量表首地址挂载的不是0地址,那么需要设置中断向量表地址寄存器
对于不同的中断源,需要做各个自己的工作,比如如果是外部中断,那么需要设置管脚极性,即由高->低产生中断抑或反之。
为了照顾知识较少的读者,下面将从一个新工程出发,引导大家建立一个中断示例程序。
如果您对建立工程很熟悉,可以跳过此步。
三、 建立新工程
1.点击 Project->New,设置Project Name为intexample,Project Type为Executable,Target选择您需要的器件,在此由于本人使用的是DSK6416评估板。因此选择TMS320C64XX。
2.添加标准库rts6400.lib,以便自动产生c_int00等函数。右击当前工程,选择“Add Files to Project”,选择库所在路径,一般为CCS安装自带,可参考本CCS3.1版本的路径地址:\CCStudio_v3.1\C6000\cgtools\lib\rts6400.lib
如果您使用的是其他器件类型,请在lib文件夹内选择其他器件库。
添加源文件,选择File->New->Source File,保存为main.c到工程路径下。
在此文件内书写主函数。
- void main(void)
- while(1);
复制代码
最后通过如2步骤添加此文件到工程。
3.添加寄存器别名定义头文件。在本示例中,对需要用到的寄存器定义别名后,构成global.h文件,内容在后文逐步介绍。在此可以建立一个空文件,并在main.c中包括它。
复制代码
到此,一个DSP的新工程框架制作完毕。
4.添加cmd链接文件
为了实现链接时内存配置,我们需要提供一个cmd文件,为了方便,可以从官方的示例程序中拷贝一份,再加以修改。
在安装目录下D:\CCStudio_v3.1\tutorial\器件类型\hello1示例下,会找到一个hello1.cmd,
将其拷贝到本工程目录下,并将其改名为link.cmd,最后将其添加到工程中。
由于此文件没有声明stack和heap,会产生警告,如果动态数据较多也容易溢出。因此我们最好在此文件提供stack和heap的大小,其值可根据实际情况调整,修改后,此文件内容类似为:
- -stack 0x1000
- -heap 0x1000
- MEMORY
- ISRAM : origin = 0x0, len = 0x1000000
- SECTIONS
- .vectors > ISRAM
- .text > ISRAM
- .bss > ISRAM
- .cinit > ISRAM
- .const > ISRAM
- .far > ISRAM
- .stack > ISRAM
- .cio > ISRAM
- .sysmem > ISRAM
复制代码
至此,工程建立完毕,可以编译一遍,观察是否正常。
- --------------------------- intexample.pjt - Debug ---------------------------
- [main.c] "D:\CCStudio_v3.1\C6000\cgtools\bin\cl6x" -g -fr"D:/intexample/Debug" -d"_DEBUG" -mv6400-@"Debug.lkf" "main.c"
- [Linking...] "D:\CCStudio_v3.1\C6000\cgtools\bin\cl6x"-@"Debug.lkf"
- <Linking>
- Build Complete,
- 0 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks.
复制代码
四、 定时器中断设计
首先,我们先实现一个定时器中断,因为它不受外部影响,容易测试。
在global.h文件中,加入控制寄存器和中断寄存器别名定义,另外为了使用定时器1,也应对其别名进行定义:
- /*定义控制寄存器*/
- extern cregister volatile unsigned int AMR; /* Address Mode Register */
- extern cregister volatile unsigned int CSR; /* Control Status Register */
- extern cregister volatile unsigned int IFR; /* Interrupt Flag Register */
- extern cregister volatile unsigned int ISR; /* Interrupt Set Register */
- extern cregister volatile unsigned int ICR; /* Interrupt Clear Register */
- extern cregister volatile unsigned int IER; /* Interrupt Enable Register */
- extern cregister volatile unsigned int ISTP; /* Interrupt Service Tbl Ptr */
- extern cregister volatile unsigned int IRP; /* Interrupt Return Pointer */
- extern cregister volatile unsigned int NRP; /* Non-maskable Int Return Ptr*/
- extern cregister volatile unsigned int IN; /* General Purpose Input Reg */
- extern cregister volatile unsigned int OUT; /* General Purpose Output Reg */
- /* 定义中断选择寄存器 */
- #define MUXH 0x019C0000
- #define MUXL 0x019C0004
- #define EXTPOL 0x019C0008
- /*定义定时器1寄存器*/
- #define CTL1 0x01980000 //Timer1 control register
- #define PRD1 0x01980004 //Timer1 period register
- #define CNT1 0x01980008 //Timer1 counter register
复制代码
之后,在main函数中对定时器进行初始化,在此我们使用Timer1,参数初始化函数如下:
- void Timer1_Init(void)
- *( volatile unsigned int* )CTL1= 0x00000201; //计数器功能设置
- *( volatile unsigned int* )PRD1= 0x1000; //计数器周期值
- *( volatile unsigned int* )CTL1|= 0x000000C0; //计数器清零,启动
复制代码
并在主函数中调用它。
随后我们设置中断寄存器参数。
DSP支持1个RESET中断,1个NMI(不可屏蔽中断),12个可屏蔽中断(INT4-15),它们具有优先级顺序,INT4最高,INT15最低。每个中断号都可以设置任何中断来源。在此我们选择中断INT10,即开启中断10,并设置其中断来源为定时器1,即在MUXH或MUXL中指定位上填写中断来源选择码:
中断来源选择码定义如下:(此内容可以通过帮助中搜索INTSEL得到)
- INTSEL(Interrupt Selection Number Deion)
- 00000b DSPINT Host port host to DSP interrupt
- 00001b TINT0 Timer 0 interrupt
- 00010b TINT1 Timer 1 interrupt
- 00011b SD_INT EMIF SDRAM timer interrupt
- 00100b EXT_INT4 External interrupt 4
- 00101b EXT_INT5 External interrupt 5
- 00110b EXT_INT6 External interrupt 6
- 00111b EXT_INT7 External interrupt 7
- 01000b EDMA_INT EDMA channel (0-15) interrupt
- 01001-01011b Reserved
- 01100b XINT0 McBSP0 transmit interrupt
- 01101b RINT0 McBSP0 receive interrupt
- 01110b XINT1 McBSP1 transmit interrupt
- 01111b RINT1 McBSP1 receive interrupt
- 10000-11111b Reserved
复制代码
从中得到定时器1的中断选择码为00010。
MUXH和MUXL的寄存器定义如下:(也可以通过帮助得到)
- MUXH
- 位 中断来源
- 30-26 INTSEL15
- 25-21 INTSEL14
- 20-16 INTSEL13
- 14-10 INTSEL12
- 9-5 INTSEL11
- 4-0 INTSEL10
- 31,15位保留,填0
复制代码
- MUXL
- 位 中断来源
- 30-26 INTSEL9
- 25-21 INTSEL8
- 20-16 INTSEL7
- 14-10 INTSEL6
- 9-5 INTSEL5
- 4-0 INTSEL4
- 31,15位保留,填0
