» 迄今最小硬盘实现单原子存储!超现有硬盘500倍
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-4-25 19:20
荷兰
据荷兰代尔夫特理工大学科维理纳米科学研究所网站最新消息,该校一个研究团队把存储空间缩小到了极限:每比特只占一个氯原子位,并按这个标准存储了1000字节(8000比特)的信息。
1959年,美国物理学家理查德·费曼提出,如果有一个平台能让人们把单个原子有序排列的话,用每个原子存储一段信息是可能的。为纪念费曼的远见,研究团队在一块96×126纳米的存储区里编码了一章费曼讲义。
荷兰研究人员在新研究中将存储密度提高到500Tbpsi(兆兆比特/平方英寸),是目前最好商业硬盘的500倍。该研究负责人桑德·奥特说:“理论上,这种存储密度能把人类迄今为止创作的所有书籍都写到一张邮票上。”
该研究团队用扫描隧道显微镜(STM)的针尖推动材料表面单个原子,制作比特编码字母信息。奥特解释说:“这就像一种滑动拼图,每个比特由两个表面铜原子位构成,我们把一个氯原子在这两个铜原子位之间来回滑动。如果氯原子在顶位,底位留一个空穴,称之为1;如果顶位是空穴,而氯原子在底位,称之为0。”除这个编码氯原子及附近空穴外,其他氯原子仍保持原位,因此这种方法比用其他疏松原子的方法更稳定、更适合数据存储。
这些存储信息由许多8字节(64比特)模块组成,每块上都有氯原子空穴标记,就像机票上的扫描条形码,携带每个模块在铜层上的精确位置信息。如果其中一块因污染或表面腐蚀而被损坏,即使铜的表面并不完美,存储器也能很容易地扩展升级。
研究人员指出,新方法在稳定性和升级能力上提供了光明前景。但这种存储器近期还不能在数据中心使用。奥特说:“以现在的形式,存储器只能在非常干净的真空条件和液氮温度(77K)下工作,实用的原子数据存储仍需等待。但这一成果使我们向前进了一大步。”
费曼曾说过,世界上最重要的一句话是“一切都是原子组成的”。一般来说,我们识别的信息就是原子怪异组合之后呈现的样子。抵达原子操作术的极限,让我们清楚感受到信息的“原子性”。但是,人类也不是不可能引入更奇特的信息载体,比如等离子体或中微子,我们离科技的极限还差得远。
