AMD Zen处理器已到ES阶段 32核/64线程让Intel家族无奈
今年6月份的台北电脑展上,AMD并没有如期发布AM4插槽的Bristol Ridge桌面处理器,依然只有移动版的,看起来AMD桌面CPU真的只能等年底的Zen处理器了。AMD此前公开展示了Zen处理器,但发布要等到今年底,好消息是Zen处理器现在已经进入ES工程样品阶段了,桌面版有4核、8核,服务器版有24核以及32核,TDP最高180W,而这个32核64线程的怪兽让Intel可能都没法应付,因为他们并没有同级别的处理器。
AMD今年翻身要靠GPU和CPU同时升级,GPU方面已经有Polaris登场了,高性能Vega架构今年秋季也有望上市,现在就是Zen处理器让人心急。此前的财报会议上,AMD CEO苏姿丰表示Zen处理器已经出样给部分客户,他们对Zen的性能满意,达到了预期目标。
现在Zen处理器已经进入到ES工程样品阶段了,Anandtech论坛有人爆光了Zen处理器的新进度——目前已经是A0步进了,他还给出了Zen处理器的不同分支及规格:
Zen处理器将有4C/8T、8C/16T、16C/32T、32C/64T多个版本,初期不会有6C/12T版本,但之后可能会发布上市。
L2/L3缓存:此前也曝光过,每个核心配备512KB L2缓存,每4个核心共享8MB缓存(比Intel目前的处理器翻倍),因此似不同处理器核心数不同,L2缓存在2-16MB之间,L3缓存在8-64MB之间。
Zen处理器有2种封装版本——桌面版我们知道是AM4插槽了,服务器版是SP3插槽,后续可能还有SP4插槽的。
TDP方面,4C/8T AM4版是65W,8C/16T AM4版是95W,24C/48T SP3版是150W,32C/64T SP3版是180W,之前的新闻中其实也有过32核Zen处理器的爆料,TDP与这里相符。
此前的爆料中很少提到Zen处理器频率,这里的消息给出了不少内容,指出8C/16T的Zen处理器基础频率是2.8GHz,四核加速频率是3.05GHz,最高加速频率是3.2GHz。
至于4C/8T版,原文说频率是一样的,不过这可能是测试样品的缘故,理论上4C/8T的频率应该更高才对。
值得注意的是待机频率,AM4版待机频率只有550MHz,8核、4核的待机功耗分别是5W、2.5W,而SP3服务器版待机功耗更低,只有400MHz,加速频率的话24核版是2.75GHz,32核版是2.9GHz。
桌面版4C、8C版本的出现不让人意外,而Zen处理器重点实际上是服务器市场,AMD甚至激进到推出32核64线程的怪物级处理器,要知道目前Intel的Xeon E5 v4家族处理器最多也不过是24核48线程,并没有32核版的服务器芯片,在这一点上AMD可能要占优了 |
