对于stm32驱动LCD1602有以下几点需要注意的:
1.STM32高电平是3.3V,而LCD1602正常工作电压为5V,3.3V不能正常工作。可以使用以下办法兼容3.3V和5V:A.STM32中有兼容5V的管脚,这种方法驱动1602必须使用能兼容5V的管脚(Datasheet管脚介绍带“FT”的管脚),然后在管脚连接上拉电阻上拉到5V;B.使用数字芯片74HC245,3.3V转5V;
2.只使用SWD仿真器供电,VCC是3.3V,那么板子上的5V管脚输出的电压也是3.3V,达不到LCD1602手册上要求的电压,LCD1602不能正常工作,因此必须使用额外的5V供电,不能使用SWD仿真器供电;
3.显示字符串注意数据类型;
4.51单片机LCD1602代码可直接移植给STM32,只需修改配置管脚,使能时钟。
更多交流可以加QQ黄工2685896890 |
