» 氨气传感器在养殖场中的应用
氨气传感器在养殖场中的应用
智能小猫
61 小时
注册会员
智能小猫
发表于 2017-5-3 16:17
氨气传感器在养殖场中的应用
传感器
养殖场
环保部
肺水肿
养殖厂
氨气在工业中有重要的应用,但在我们的生活中却扮演着杀手的角色。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等症状,可伴有头晕、头痛、恶心等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症。若吸入氨气过多,还会导致血液中氨浓度过高,进而引发心脏停搏,危及生命。
近期,南京正强力推进畜禽养殖禁养区、限养区的整治工作。然而,即使是保留下来的畜禽养殖“正规军”也会排放氨气,这是PM2.5的来源之一。日前,环保部南京环科所启动研究,将监测养殖厂的氨气排放。
禽畜养殖场所有必要对环境内的氨气成分进行有效监测
研究表明,畜禽养殖是氨气排放大户,而这些氨气在与二氧化硫、氮氧化物的氧化产物反应后,便生成硝酸铵、硫酸铵,是PM2.5的重要来源。据介绍,氨气来自畜禽排泄的粪便、尿液,如果任之排放,对环境危害十分严重,因此必须经过回收再利用的处理,尽可能将粪尿中的生物质消耗掉,以尽可能降低环境风险。
据介绍,目前南京正在开展大气氨排放特征及控制对策研究。针对氨气排放主要来源于畜禽养殖场,将对养猪场、养鸡场、养牛场以及污水处理四类氨排放源进行监测。深圳信立科技有限公司专业提供禽畜养殖场智能环境综合监测系统方案及配套设备,如
氨气传感器
二氧化碳传感器
,光照传感器,
硫化氢传感器
,智能网关,智能测控装置,智能环境监测等。据悉,针对不同的排放源,将采用不同的样点布设、监测计划。通过现场测试、数据评估分析等,估算排放量、确定氨等典型污染物的排放因子,并提出可选择的污染控制措施。
目前,在畜禽舍内的氨气含量一般少则达10到30ppm,多则达100ppm,国家无公害养殖标准规定猪舍内氨气浓度<25mg/m3。因此,如何控制畜禽舍内氨气的浓度,已成为养殖业是否盈利的一个关键控制点
氨气传感器
是目前市场上通用的氨气成分检测传感器,特别是采用电化学方式检测的氨气传感器,其原理简单来说,就是采用电化学反应的方式,通过测量感应电流的大小得到被测气体的含量值。
目前,氨气传感器产品,采用的是三电极电化学的测量方式。所谓的
三电极氨气传感器
,就是在二电极传感器的基础上,通过接入外部稳压电路,并加入参考电极以稳定感应电极电动势。如此,即使负电极持续极化也不会对感应电极产生任何影响,所以三电极氨气传感器具有更广的测量范围。
深圳工采网推荐2款氨气传感器产品:NH3-A1,NH3-B1
一、英国alphasense 三电极电化学氨气传感器(NH3传感器) - NH3-A1
[url=]
[/url]
1、电化学氨气传感器(NH3传感器) NH3-A1产品描述:
氨气传感器
NH3-A1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-A1是3电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境,如家禽养殖场、养猪场等领域。
2、电化学氨气传感器(NH3传感器) NH3-A1主要参数
过载:1000ppm
响应时间:< 60s
尺寸:Φ20.2×16.5
氨气检测范围:0-200ppm
灵敏度:17 to 27 nA/ppm
3、电化学氨气传感器(NH3传感器) NH3-A1典型应用
氨气气体变送器,各种氨气检测场合
二、英国alphasense 四电极电化学氨气传感器(NH3传感器) - NH3-B1
[url=]
[/url]
1、电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1产品描述:
氨气传感器
NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境,如家禽养殖场、养猪场等领域。
2、电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1主要参数
过载:200ppm
响应时间:< 60s
尺寸:Φ32.3×16.5
氨气检测范围:0-100ppm
灵敏度:25 to 45 nA/ppm
3、电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1典型应用
氨气气体变送器,各种氨气检测场合
