免校准的高精度电能计量芯片HLW8032
关键
         HLW8032,HLW8012,功率计量
摘要
HLW8032是继HLW8012之后又一款适用于物智能家居领域的计量IC,是深圳市合力为科技针对物联网最新推出的一款功率计量芯片HLW8032是在HLW8012的基础上进行更新的版本,和HLW8012实现PIN TO PIN的兼容。
正文
HLW8032介绍
HLW8032可以通过UART口进行数据通讯,采用5V供电,内置3.579M晶振,8PINSOP封装,可以用在智能插座、LED照明等功率计量应用领域。
下图是HLW8032HLW8012的芯片管脚图:
1          HLW8032HLW8012管脚图
从上图可以看出,HLW8032HLW8012的管脚上是兼容的,可以在不更改PCB的情况下面,实现HLW8032HLW8012的互换。
下表是HLW8032HLW8012的性能对比表:
从上表可以了解到,HLW8032HLW8012在性能指标上面基本没有差别,除了功耗比HLW80121MA,还有就是采用了串口的通讯方式,其它指标上面完全一致;
       HLW8032的串口输出的波特率是4800bps,每隔50ms 发送一次数据,HLW8032 UART 使用两个引脚,TX 引脚用于从HLW8032 发送数据,数据以低位(LSB)优先发送,RX 引脚用于来接收来自微控制器的数据。HLW8032每发送一次完整数据是24byte;
从寄存器1(State REG)开发发送,到寄存器11(CheckSumREG)结束一组数据,一共11个寄存器,24byte数据。
数据格式如下:
2  UART帧数据
HLW8032应用
下图是HLW8012的典型应用电路,从图中可以看出,外围电路只有简单的几个元器件,实现了电压通道和电流通道的采样。外围应用电路和HLW8012完全一致,所以外围应用电路上也与HLW8012完全兼容。
3  HLW8032典型应用
HLW8032的功率计算方法
MCU通过串口读取到HLW8032的寄存器后,通过公式计算出电压有效值、电流有效值和有功功率。因为HLW8032在出厂时己经校准,HLW8032的出厂精度约是2%,所以如果选用高精度外围电路器件(如上图所示,1mR采样电阻和470K的分压电阻)后,可以保证计量精度控制在2%左右,免去用户校准的麻烦,计算方式如下:
(1)电压有效值计算
电压系数:电压通道的电阻分压系数,以图3为例,
(2)电流有效值的计算
电流系数:电流通道的电阻系数,以图3为例,采样电阻为R = 0.001Ω,
  file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
  file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif
(3)有功功率的计算
结论
HLW8032是一款高精度的计量IC,它是HLW8012的升级版本,采用了串口的通讯方式,使得和MCU之间的通讯更加方便,同时因为出厂时经过校准,使得芯片本身的精度达到2%,也免去了客户在生产时的校准问题,为客户的生产带来了极大的方便。
免校准的高精度计量芯片
HLW8032
您们的模块是做好的方案,还是可以定制的
