无线激光测距传感器
基本信息:
牧坤激光测距传感器是专为快速获取测量距离应用而设计的。在不使用反射板的情况下,高速测量自然物体目标可达30米。而使用合适的反射板,测量范围可以达到250米。
无线激光测距传感器可以高速触发实时测量,在250米的测量范围内可以达到厘米级的精度。它所使用的激光是波长为850nm的对人眼安全的红外激光。
产品构造:
牧坤无线激光测距传感器体积小巧,易于集成。外壳采用航空铝材7075,防护等级为IP67,具有出色的抗冲击能力,传感器能应用于恶劣的环境。
产品应用:
无人机测到地面距离 ,扫地机器人定位 ,机械臂位置定位 ,高速运动中的车辆识别 ,移动物体的检测识别定位
型号 T21 T22 T23 T24 T25
量程 2米 5米 12米 30米 100米
测量范围 (黑色6%)
0.2~2米 0.2~5米 (白色90%):0.2...12m 白色90%):0.5...150m
灰色18%):0.2...7m (灰色18%):0.5...120m
(黑色6%) :0.2...5m 黑色6% :0.5...70m
频率1 1000hz 1000hz 1000hz 100hz 150 Hz
分辨率 1mm 1mm 1mm 1mm 1cm
重复精度 ±10mm ±10mm ±10mm ±1.5mm ±5cm
绝对精度 ±10~50mm ±10~50mm ±10~50mm ±10~50mm ±10cm
测量时间 <1ms <1ms <1ms <1ms <1ms
激光波长 850nm 850nm 850nm 850nm 850nm
通讯方式 Zigbee Zigbee Zigbee Zigbee Zigbee
传输距离 100米 100米 100米 100米 100米
无线地磁传感器
基本信息:
牧坤无线地磁传感器,基于地磁传感技术,采用顶级工业磁场传感器(霍尼韦尔:-23级三轴灵敏度50级可调),得益于高频处理芯片,-7.8毫秒完成全程监测盐酸。自组学习机制和自动重设基准机制,使得传感器具有极高的可靠性和稳定性。采用无线zigbee技术,传感器具有高穿透性、高稳定性。
产品特性:
1、工业级感应模块
2、高精度
3、低功耗
4、小体积
5、无线zigbee
6、自组机制
产品型号 M71 M72 M73
量程 ±1.3guss ±1.3guss ±1.3guss
精度 0.01uguss 0.01uguss 0.01uguss
通道 单轴 双轴 三轴
分辨率 0.001guss 0.001guss 0.001guss
天线 外置 外置 外置
冲击极限 1000g 1000g 1000g
工作温度 -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃
外壳 铝合金 铝合金 铝合金
按照螺纹 M3 M3 M3
无线倾斜传感器
基本信息:
牧坤对工业现场控制领域推出的无线传输型倾斜传感器。传感器自身具备强力的故障检测、存储器奇偶校验以及连接故障检测功能,航空铝材外壳使得传感器拥有高抗冲击、防振动性能。凭借这些功能,能够有效保证测量结果的高精度和可靠性。使得传感器在移动机械、车辆、飞机、建筑工程机械和手持设备内的加速度测量也能毫无障碍的进行。
产品构造:
牧坤无线倾斜传感器由测量发送器与接收器两部分组成,采用无线zigbee全波段工作频率,在可视空旷区域通讯距离可达120米。传感器内部的阻尼效应使得传感器即使在恶劣环境下也能获得高精度、高可靠性的测量结果,应用高效前向纠错信道编码技术,在确保高精度的同时提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。
产品型号 M21 M22 M23 M24
量程 ±15° ±30° ±90° ±180°
采样率 50hz 50hz 50hz 50hz
精度 ±0.005° ±0.01° ±0.1° ±1°
通道 单轴 单轴 单轴 单轴
分辨率 0.01° 0.015° 0.01° 0.1
天线 外置 外置 外置 外置
冲击极限 1000g 1000g 1000g 1000g
工作温度 -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃
工作时间 5天 5天 5天 5天
外壳 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
安装螺纹 M3 M3 M3 M3
产品型号 M25 M26 M27 M28
采样率 18hz 0.5hz 1hz 1hz
精度 ±0.005° ±0.015° ±0.3° ±1°
通道 双轴 双轴 双轴 双轴
分辨率 0.01° 0.01° 0.01° 0.01°
天线 外置 外置 外置 外置
工作时间 2年 2年 2年 2年
外壳 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
安装螺纹 M4 M4 M4 M4
*可选配进口一次锂电,工作时间可达2年,标配为可充电二次锂电池
无线噪声传感器
基本信息:
牧坤无线噪声传感器是针对工业现场或噪声源噪音监控而设计的,使用先进的数字信号处理技术,内置高速DSP处理器,频率和时间计权网络、声校准和供电装置以及数据信号调理板、工作状态指示灯等。它拥有110dB声压级动态范围,频率范围覆盖了人耳所能听到的全部频率,相关技术指标满足国家噪声管理标准中的要求。特别适合作为一个全天侯实时监控噪声源的采集前端(监测单元)。
产品构造:
传感器身形小巧,易于安装,体积仅为传统声级计的1/3至1/4。传感器外壳使用航空7075,防振防冲击。传感器采用最新的钛膜技术、激光焊接来保证其高稳定及可耐用性、耐腐蚀性。每个产品均在无尘车间内组装生产,是一种适合远程噪声监控和各种恶劣的工业环境的新型的噪声采集前端。
产品特性:
1、高声带范围
2、高灵敏度
3、低功耗
4、小体积
5、无线zigbee
6、无尘组装
产品型号 T61 T62 T63 T64
量程 25-150db 18-136db 20-130db 18-136db
声带范围 20-20k 20-20k 20-16k 20-16k
灵敏度mvpa 16 50 50 32
场合 压力场 压力场 自由场 自由场
天线 外置 外置 外置 外置
工作温度 -40°C ~ 125°C -40°C ~ 125°C -40°C ~ 125°C -40°C ~ 125°C
连续工作时间 5天 5天 5天 5天
外壳 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
安装螺纹 M3 M3 M3 M3
无线角度传感器
基本信息:
牧坤无线角度感器能够在复杂、恶劣工作条件下可靠的检测和测量物体角速率的MEMS陀螺仪和Isensor MEMS陀螺仪。产品组合在芯片上集成了广泛的MEMS传感器和信号调理技术。以度/秒为单位测量物体的转速,支持宽动态范围和带宽。应用在地质勘探中的井下测量、极高温度工业应用。恶劣的机械环境。
产品特性:
1、抗振动防冲击
2、极高温度敏感度:25ppm/℃
3、低功耗
4、小体积
5、三轴通道
产品型号 M51 M52 M53 M54
量程 625°/s 2000°/s 5000°/s 20000°/s
采样率 1khz 2khz 2khz 2khz
精度 1° 10° ±25° 100°
分辨率 0.1° 1° 5° 10°
通道 三轴 单轴 单轴 单轴
天线 外置 外置 外置 外置
工作时间 5天 5天 5天 5天
外壳 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
安装螺纹 M3 M3 M3 M3 |
