HOLTEK新推出HT16D35A/B多彩灯效LED Controller/Driver
Holtek新推出HT16D35x多功能型、点阵LED驱动IC,以串行通信接口与MCU进行数据通信;HT16D35A是3-Wire界面、HT16D35B是I2C界面,并带有滚动、闪烁、渐变、对调、矩阵屏蔽等炫彩显示功能供客户选择。适合在LED彩色广告牌、电竞键盘、律动灯、健身器材、蓝牙LED喇叭及家电的炫彩灯效显示面板的应用。HT16D35x单一IC最多可以驱动72颗RGB LED (8行×9列) 或者224颗单色LED (8行×28列),也可以串接以驱动更多点数。HT16D35x的每根ROW都具有恒流输出的能力、可均匀显示亮度;每一点可以设定64阶亮度变化,若以RGB 3色为一点、就有262K色变化;每一点可设定1S、2S或4S频率的闪烁或呼吸灯渐变灯效;可以设定上下左右方向各16速的滚动;使用UCOM/USEG功能可以任意将行或列的颜色对调或组合出新颜色;还有其他多项LED变化功能,可以减少主控MCU的负荷。
Holtek协助客户快速开发HT16D35x,提供HT16D35x专用图形编辑程序,User可以在计算机上使用人性化工具自行编辑图案、颜色、设定滚动及呼吸灯等等指令,然后在屏幕上观看仿真的显示效果。另提供EV Board及LED workshop开发系统,可将User编辑好的图形及指令转成HT8 MCU的Code、并烧录到Holtek MCU里。 |
