HOLTEK新推出HT66FM5242 BLDC Flash MCU
Holtek针对无刷直流 (BLDC)马达控制领域,推出BLDC Flash MCU-HT66FM5242。方案可完整支持方波与弦波控制,适用于带霍尔传感器(Hall Sensor)的单相/三相的无刷直流马达应用。HT66FM5242具备4K×16 Flash Program ROM、256 Byte Data RAM、工作电压4.5V~5.5V、系统频率20MHz由内建精准振荡器(HIRC)提供、拥有6+1个通道12-bit快速ADC、2个10-bit PTM Timer、2个16-bit PTM Timer、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生复位,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。
HT66FM5242提供的无刷直流马达控制电路包含了:1个16-bit Capture Timer可用于定转速速度环监控、1组10-bit PWM Timer可提供3组脉波宽度调变控制输出(1组PWM Period与3组PWM Duty),同时具有互补式与Dead Time控制功能、Polarity输出极性调整、1组OCP电路提供过电流侦测保护机制并可搭配ADC整合使用,并可直接关闭PWM切断对外驱动信号达到保护直流马达的功能。HT66FM5242提供16NSOP与20SSOP封装,并具有符合工业规格与高抗噪声特性。
