linux系统下的df命令参数详解
linux系统下的df命令参数详解
linux中df命令参数功能:检查文件系统的磁盘空间占用情况。可以利用该命令来获取硬盘被占用了多少空间,目前还剩下多少空间等信息。
语法:df [选项]
说明:linux中df命令可显示所有文件系统对i节点和磁盘块的使用情况。
该命令各个选项的含义如下:
-a 显示所有文件系统的磁盘使用情况,包括0块(block)的文件系统,如/proc文件系统。
-k 以k字节为单位显示。
-i 显示i节点信息,而不是磁盘块。
-t 显示各指定类型的文件系统的磁盘空间使用情况。
-x 列出不是某一指定类型文件系统的磁盘空间使用情况(与t选项相反)。
-T 显示文件系统类型。
语法:df [选项]
说明:linux中df命令各个选项的含义如下:
-a或--all:包含全部的文件系统;
--block-size=<区块大小>:以指定的区块大小来显示区块数目;
-h或--human-readable:以可读性较高的方式来显示信息;
-H或--si:与-h参数相同,但在计算时是以1000 Bytes为换算单位而非1024 Bytes;
-i或--inodes:显示inode的信息;
-k或--kilobytes:指定区块大小为1024字节;
-l或--local:仅显示本地端的文件系统;
-m或--megabytes:指定区块大小为1048576字节;
--no-sync:在取得磁盘使用信息前,不要执行sync指令,此为预设值;
-P或--portability:使用POSIX的输出格式;
--sync:在取得磁盘使用信息前,先执行sync指令;
-t<文件系统类型>或--type=<文件系统类型>:仅显示指定文件系统类型的磁盘信息;
-T或--print-type:显示文件系统的类型;
-x<文件系统类型>或--exclude-type=<文件系统类型>:不要显示指定文件系统类型的磁盘信息;
--help:显示帮助;
--version:显示版本信息。
例1:列出各文件系统的磁盘空间使用情况。
$ df
Filesystem 1 K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda2 1361587 1246406 44823 97% /
linux中df命令的输出清单的第1列是代表文件系统对应的设备文件的路径名(一般是硬盘上的分区);第2列给出分区包含的数据块(1024字节)的数目;第3,4列分别表示已用的和可用的数据块数目。用户也许会感到奇怪的是,第3,4列块数之和不等于第2列中的块数。这是因为缺省的每个分区都留了少量空间供系统管理员使用。即使遇到普通用户空间已满的情况,管理员仍能登录和留有解决问题所需的工作空间。清单中Use% 列表示普通用户空间使用的百分比,即使这一数字达到100%,分区仍然留有系统管理员使用的空间。最后,Mounted on列表示文件系统的安装点。
例2:列出各文件系统的i节点使用情况。
$ df -ia
Filesystem Inodes IUsed IFree Iused% Mounted on
/dev/ hda2 352256 75043 277213 21% /
none 0 0 0 0% /proc
localhost:(pid221) 0 0 0 0% /net
例3:列出文件系统的类型。
$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available use% Mounted on
/dev/hda2 ext2 1361587 1246405 44824 97% /
本例中的文件系统是ext2类型的
[root@rac1 ~]# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 3020140 2333952 532772 82% /
none 213320 0 213320 0% /dev/shm
/dev/sda2 4633108 1818088 2579668 42% /u01
/dev/sde1 524272 81104 443168 16% /ocfs
该条命令显示了服务器上所有分区的使用情况。它还包括了几个有用的参数来帮助格式化输出:
-a显示系统所有的分区,在平常默认情况下 不显示0块的分区
[root@rac1 ~]# df -a
none 0 0 0 - /proc
none 0 0 0 - /sys
none 0 0 0 - /dev/pts
/dev/sda2 4633108 1818096 2579660 42% /u01
none 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunrpc 0 0 0 - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
configfs 0 0 0 - /config
ocfs2_dlmfs 0 0 0 - /dlm
oracleasmfs 0 0 0 - /dev/oracleasm
-h更具目前磁盘空间和使用情况 以更易读的方式显示
[root@rac1 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 2.9G 2.3G 521M 82% /
none 209M 0 209M 0% /dev/shm
/dev/sda2 4.5G 1.8G 2.5G 42% /u01
/dev/sde1 512M 80M 433M 16% /ocfs
-H根上面的-h参数相同,不过在根式化的时候,采用1000而不是1024进行容量转换
[root@rac1 ~]# df -H
/dev/sda1 3.1G 2.4G 546M 82% /
none 219M 0 219M 0% /dev/shm
/dev/sda2 4.8G 1.9G 2.7G 42% /u01
/dev/sde1 537M 84M 454M 16% /ocfs
-k以单位显示磁盘的使用情况
[root@rac1 ~]# df -k
/dev/sda2 4633108 1818152 2579604 42% /u01
-l显示本地的分区的磁盘空间使用率,如果服务器nfs了远程服务器的磁盘,那么在df上加上-l后系统显示的是过滤nsf驱动器后的结果
-i显示inode的使用情况。linux采用了类似指针的方式管理磁盘空间影射.这也是一个比较关键应用。
实例
查看系统磁盘设备,默认是KB为单位:
bash/shell Code复制内容到剪贴板
    [root@LinServ-1 ~]# df
    文件系统               1K-块        已用     可用 已用% 挂载点
    /dev/sda2            146294492  28244432 110498708  21% /
    /dev/sda1              1019208     62360    904240   7% /boot
    tmpfs                  1032204         0   1032204   0% /dev/shm
    /dev/sdb1            2884284108 218826068 2518944764   8% /data1
使用-h选项以KB以上的单位来显示,可读性高:
    [root@LinServ-1 ~]# df -h
    文件系统              容量  已用 可用 已用% 挂载点
    /dev/sda2             140G   27G  106G  21% /
    /dev/sda1             996M   61M  884M   7% /boot
    tmpfs                1009M     0 1009M   0% /dev/shm
    /dev/sdb1             2.7T  209G  2.4T   8% /data1
查看全部文件系统:
    [root@LinServ-1 ~]# df -a
    proc                         0         0         0   -  /proc
    sysfs                        0         0         0   -  /sys
    devpts                       0         0         0   -  /dev/pts
继承事业,薪火相传
