» Linux中Wi-Fi无线网络和AP无线热点的配置教程
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2017-5-8 20:47
无线网卡
无线网络
linux
Linux
wifi
0.Linux下的Wi-Fi配置
无线网络飞速发展的今天,许多设备都提供了连接无线网络的功能。
那么Linux下的wifi到底该怎么配置、连接呢??
开始配置之前,我们要说说iw家族。iw是linux下常用的wifi配置工具,网上有相应的库和源码。全名为wirelessTools。
配置wifi模块,并连接相应的无线网络过程:主要使用iwpriv命令
(1)扫描可用的无线网络:
复制代码
代码如下:
iwlist wifi-name scanning
其中wifi-name为无线网卡的名字,比如网卡eth0就是系统默认的网卡名字, wifi-name可以用ifconfig查看,一般为ra0。
(2)看扫描到的网络信息,按要连接的网络类型进行配置。以下为扫描到的网络:
复制代码
代码如下:
iwlist ra0 scanning
===>rt_ioctl_giwscan. 11(11) BSS returned, data->length = 1427
ra0 Scan completed :
Cell 01 - Address: C4:CA
9:1D:9E:A0
Protocol:802.11b/g/n
ESSID:""
Mode:Managed
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=7/100 Signal level=-87 dBm Noise level=-82 dBm
Encryption key
ff
Bit Rates:54 Mb/s
Cell 02 - Address: FC:75:16:A1:A9:16
ESSID:"jxj_rd"
Mode:Managed
Frequency:2.452 GHz (Channel 9)
Quality=94/100 Signal level=-53 dBm Noise level=-92 dBm
Encryption key
n
Bit Rates:54 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
Cell 03 - Address: C4:CA
9:02:2A:70
ESSID:""
Mode:Managed
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=83/100 Signal level=-57 dBm Noise level=-92 dBm
Encryption key
ff
Bit Rates:54 Mb/s
Cell 04 - Address: 14
6:4D:75:CA:9C
ESSID:"liangym"
Mode:Managed
Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Quality=100/100 Signal level=-27 dBm Noise level=-92 dBm
Encryption key
n
Bit Rates:54 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Group Cipher : CCMP
如上:ESSID项的值即为无线网络的名字,如上的“jxj_rd”等。如果值为空,说明在无线路由勾选了隐藏ESSID的选项。
ESSID是很关键的,如果被隐藏了,也不是不能连接,而是需要破解,用到其他的工具,非常麻烦。至于如何破解,不是本文叙述的内容,有兴趣的朋友可以网上搜索。
得到了网络的信息,接下来就是配置连接选项了。以连接"jxj_rd"为例,我们看看具体的过程:
(1) 设置要连接的网络类型:
复制代码
代码如下:
iwpriv ra0 set NetworkType=Infra
(2) 设置要连接的无线网络的安全模式:
复制代码
代码如下:
iwpriv ra0 set AuthMode=WPA2PSK
(3) 设置网络加密方式:(CCMP即为AES)
复制代码
代码如下:
iwpriv ra0 set EncrypType=TKIP
(4) 设置连接时的密码: ********为加密网络的密码
复制代码
代码如下:
iwpriv ra0 set WPAPSK=*******
(5) 连接该网络:有两种方式:
A、用iwpriv命令
复制代码
代码如下:
iwpriv ra0 set SSID=jxj_rd
B、用iwconfig命令
复制代码
代码如下:
iwconfig ra0 essid jxj_rd
至此,如果密码正确,就可以连接上网络jxj_rd了。如果你不放心,可以用命令查看状态:
复制代码
代码如下:
iwpriv ra0 connStatus
当然,你也可以用iwconfig命令查看状态,这里不再赘述。
执行 iwlist 如果 Supported interface modes 的下有 AP 的话表示该网卡支持AP模式,可以创建无线热点。
比如我的无线网卡是Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter,Linux内核自带了驱动ath9k,支持创建AP无线热点。
继承事业,薪火相传
