Linux中Wi-Fi无线网络和AP无线热点的配置教程(2)
下面我们就着重来讲无线热点的创建步骤:
1. 安装hostapd和dhcpd
复制代码
代码如下:
sudo apt-get install hostapd isc-dhcp-server
开机不需要启动这两个服务,建议把它们关掉:
复制代码
代码如下:
sudo update-rc.d -f hostapd remove
注释掉下面两个文件start on那一行:
复制代码
代码如下:
sudo nano /etc/init/isc-dhcp-server.conf
sudo nano /etc/init/isc-dhcp-server6.conf
2. 配置hostapd和dhcpd
复制代码
代码如下:
sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
注意自己设置其中的无线热点名称ssid和认证密码wpa_passphrase.
复制代码
代码如下:
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=YOUR_AP_NAME
hw_mode=g
channel=10
macaddr_acl=0
auth_algs=3
wpa=2
wpa_passphrase=YOUR_AP_PASSWORD
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=TKIP CCMP
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
在末尾加入以下内容:
复制代码
代码如下:
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0
range 192.168.0.2 192.168.0.10;
option routers 192.168.0.1;
option domain-name-servers 192.168.0.1,180.76.76.76,8.8.8.8;
其中180.76.76.76是百度公共DNS服务器,8.8.8.8则是Google的DNS服务器.
在自己的家目录下创建一个hostapd目录,里面新建启动和关闭脚本,比如我这样写(注意把里面eechen换成你的用户名):
复制代码
代码如下:
nano /home/eechen/hostapd/ap-start.sh
复制代码
代码如下:
#!/bin/bash
# 开启内核IP转发
bash -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
# 开启防火墙NAT转发(如果本机使用eth0上网,则把ppp0改为eth0)
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
# 关闭NetworkManager对无线网卡的控制
nmcli nm wifi off
# 设置并启动无线网卡
ifconfig wlan0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
# 解锁无线设备,可以用rfkill list查看解锁结果.
rfkill unblock wlan
# 睡眠6秒,待rfkill解锁生效
sleep 6s
# 启动dhcpd和hostapd,如果hostapd无法启动请查看日志hostapd.log,查看这两个进程ps -ef|egrep "dhcpd|hostapd"
nohup hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf >/home/eechen/hostapd/hostapd.log 2>&1 &
dhcpd wlan0 -pf /var/run/dhcpd.pid
ps -ef|head -n1 && ps -ef|egrep "dhcpd|hostapd"
nano /home/eechen/hostapd/ap-stop.sh
复制代码
代码如下:
#!/bin/bash
killall hostapd dhcpd
bash -c "echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
ifconfig wlan0 down
3. 启动hostapd和dhcpd
在桌面新建两个启动器(快捷方式),里面分别填入:
复制代码
代码如下:
gksu /home/eechen/hostapd/ap-start.sh
gksu /home/eechen/hostapd/ap-stop.sh
因为脚本需要root用户身份执行,所以需要用gksu运行。
注意:如果你开启了ufw防火墙,ufw默认是禁止转发的,这会导致防火墙NAT转发失效,这时应该设置允许转发:
复制代码
代码如下:
sudo nano /etc/default/ufw 将 DEFAULT_FORWARD_POLICY 设为 ACCEPT
然后重启ufw即可:
复制代码
代码如下:
sudo service ufw restart
之后运行启动器即可启动和关闭AP无线热点。
4. 用wireshark监控经过wlan0的通信
安装wireshark(其中 eechen改为你的用户名):
复制代码
代码如下:
sudo apt-get install wireshark
sudo chgrp eechen /usr/bin/dumpcap
sudo chmod 750 /usr/bin/dumpcap
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin+eip /usr/bin/dumpcap
Alt+F2运行wireshark,选择网络接口wlan0,Filter里输入http.cookie contains mail.qq.com
然后手机端登录网页QQ邮箱,在WireShark即可查看和获取QQ邮箱登录的Cookie,如图所示:
右键点击Cookie项把Value复制出来,然后用Firefox访问站点https://w.mail.qq.com/,Alt+C激活 Original Cookie Injector( GreaseMonkey),弹出输入框Wireshark Cookie Dump,把Cookie项的Value粘贴到里面,然后点OK确定并刷新页面即可登录QQ邮箱。或者你使用Tamper Data这个Firefox扩展在提交时修改Cookie值也是可以的。 |
