Linux中编译安装Subversion(SVN)客户端的教程
Subversion(简称svn)是近年来崛起的版本管理软件系统,是cvs的接班人。目前,绝大多数开源软件都使用svn作为代码版本管理软件。
Subversion是一个版本控制系统,相对于的RCS、CVS,采用了分支管理系统,它的设计目标就是取代CVS。互联网上免费的版本控制服务多基于Subversion。
Subversion的版本库可以通过网络访问,从而使用户可以在不同的电脑上进行操作。从某种程度上来说,允许用户在各自的空间里修改和管理同一组数据可以促进团队协作。因为修改不再是单线进行(单线进行也就是必须一个一个进行),开发进度会进展迅速。此外,由于所有的工作都已版本化,也就不必担心由于错误的更改而影响软件质量—如果出现不正确的更改,只要撤销那一次更改操作即可。某些版本控制系统本身也是软件配置管理系统(SCM),这种系统经过精巧的设计,专门用来管理源代码树,并且具备许多与软件开发有关的特性—比如,对编程语言的支持,或者提供程序构建工具。不过Subversion并不是这样的系统。它是一个通用系统,可以管理任何类型的文件集。
Subversion 1.8中http客户端基于neon已经被移除,改用self。如果要支持http方式需要在安装svn前安装serf,安装serf推荐用serf-1.2.1,安装是./configure;serf-1.3.0安装是用scons(yum -y install scons)方式,安装serf-1.3.0后安装可能会报误,Google没找到解决方法,如下报错
checking for serf-2 library... no
checking for serf-1 library... no
checking was serf enabled... no
An appropriate version of serf could not be found, so libsvn_ra_serf
will not be built.  If you want to build libsvn_ra_serf, please
install serf 1.2.1 or newer.
configure: error: Serf was explicitly enabled but an appropriate version was not found.
安装步骤:
(本文只基于LAMP一键安装包环境部署好之后进行)
1. 安装apr、apr-unit
复制代码
代码如下:
cd /root/lamp/source
#wget http://archive.apache.org/dist/apr/apr-1.4.8.tar.gz #LAMP中已经下载
#wget http://archive.apache.org/dist/apr/apr-util-1.5.2.tar.gz
tar xzf apr-1.4.8.tar.gz
cd apr-1.4.8
./configure --prefix=/usr/local/apache
make && make install
cd ../
tar xzf apr-util-1.5.2.tar.gz
cd apr-util-1.5.2
cd ../
2. 安装serf-1.2.1
复制代码
代码如下:
yum -y install expat-devel
wget http://serf.googlecode.com/files/serf-1.2.1.tar.bz2 #serf-1.2.1.zip是win版有问题
tar xjf serf-1.2.1.tar.bz2
cd serf-1.2.1
./configure --prefix=/usr/local/serf --with-apr=/usr/local/apache --with-apr-util=/usr/local/apache
cd ..
继承事业,薪火相传
