» Linux上架设支持JSP+PHP的Web服务器
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2017-5-8 21:40
Internet
解决方案
oracle
服务器
数据库
近年来Linux在服务器市场占有比例日渐攀升,除了缘于Linux的免费和安全性之外,还因为Linux上的应用服务日益丰富。大部分常见的服务都在Linux上有了较好的解决方案。而对于Intenet上应用最广泛的Web服务来说,Linux的表现就更为出色。
谁也无法说 清Internet上究竟有多少个网站,但在众多网站中,采用PHP和JSP开发的网站无疑占居了极大的市场份额。下面就介绍一下如何在Linux上架设支持JSP+PHP+MySQL的Web服务器。
对于Web服务,apache无疑是首选。数据库方面选用MySQL,这对于一般应用也够了,当然Linux下也可以安装oracle、DB2等大型数据库,可是它们费用昂贵。至于对于开发语言的支持,JSP和PHP无疑是当前最主流和应用最广泛的web开发语言了。所有这些软件我们可以从以下网站上找到:
Resin:
http://www.caucho.com/
JDK:
http://java.sun.com/
Apache:
http://www.apache.org
MySQL:
http://www.mysql.com
PHP:
http://www.php.net
MM.MySQL:
http://mmmysql.sourceforge.net/
从以上网站下载对应的软件,笔者下载的软件如下:
mysql-4.0.15.tar.gz
apache_1.3.28.tar.gz
php-4.3.3.tar.gz
resin-3.0.3.tar.gz
mysql-connector-java-3.1.0-alpha.tar.gz
j2sdk-1_4_2_01-linux-i586.bin
一、安装MySQL
MySQL的安装比较简单,但是编译过程可能有点长,具体步骤如下:
# tar -xzpvf mysql-4.0.15.tar.gz
# adduser -s /bin/false mysql
# ./configure --prefix=/usr/local/terry_yu/mysql --enable-assembler
--with-innodb --with-charset=gb2312
# make
# make install
# /usr/local/terry_yu/mysql/bin/mysql_install_db
# chown -R root /usr/local/terry_yu/mysql/
# chown -R mysql /usr/local/terry_yu/mysql/var
# chgrp -R mysql /usr/local/terry_yu/mysql/
修改/etc/ld.so.conf,在最后加入以下一行:
/usr/local/terry_yu/mysql/lib/mysql/lib
然后执行以下命令:
# ldconfig
用以下命令启动MySQL
/usr/local/terry_yu/mysql/bin/mysqld_safe &
用以下命令修改MySQL的root密码:
/usr/local/terry_yu/mysql/bin/mysqladmin -uroot password abcdefg
用以下命令可以进入MySQL的命令行方式:
[root@terry root]# /usr/local/terry_yu/mysql/bin/mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.0.15
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> quit
Bye
出现以上信息表示MySQL已经成功运行了。
二、安装JDK
# chmod 755 j2sdk-1_4_2_01-linux-i586.bin
# ./j2sdk-1_4_2_01-linux-i586.bin
# mv j2sdk1.4.2_01/ /usr/local/terry_yu/
# cd /usr/local/terry_yu/
# ln -s j2sdk1.4.2_01/ jdk
# ln -s jdk/jre/ jre
# vi /etc/profile
JAVA_HOME=/usr/local/terry_yu/jdk
RESIN_HOME=/usr/local/terry_yu/resin
CLASSPATH=.:../$JAVA_HOME/lib
JAVA_HOME/jre/lib
RESIN_HOME/lib:/usr/ local/terry_yu/jdbc
PATH=$PATH
JAVA_HOME/bin
JAVA_HOME/jre/bin
退出当前登录的环境,重新登录,这样刚刚设定的环境变量就会生效,然后用如下命令测试:
[root@terry root]# java -version
java version "1.4.2_01"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_01-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_01-b06, mixed mode)
看到类似信息就表示JDK环境已经好了。其实在上面的/etc/profile中,我们不仅仅设置了JDK的环境变量,还一并设置了Resin和JDBC的环境变量,这些都是后面安装Resin所必需的设定。
三、安装MySQL的JDBC
MySQL的JDBC的相关环境变量已经在前面设置好了,所以余下的只是按以下命令安装:
# tar -xzpvf mysql-connector-java-3.1.0-alpha.tar.gz
# mv mysql-connector-java-3.1.0-alpha /usr/local/terry_yu/
# ln -s mysql-connector-java-3.1.0-alpha/ jdbc
四、安装Apache
http://apache.linuxforum.net/dist/httpd/apache_1.3.28.tar.gz
需要注意的是,编译apache时候必须加入了DSO支持,如果没有,请加入 --enable-module=so 选项重新编译apache
# tar -xzpvf apache_1.3.28.tar.gz
# cd apache_1.3.28/
# ./configure --prefix=/usr/local/terry_yu/apache --enable-module=most
--enable-shared=max
# make
# make install
察看编译进apache的模块:
#/usr/local/terry_yu/apache/bin/httpd -l
Compiled-in modules:
http_core.c
mod_so.c
看到以上的信息表明apache支持DSO方式了。这样就可以用DSO的方式把php和resin的模块加进来。
五、安装PHP
安装PHP比较简单,我们先装PHP。
# tar -xzpvf php-4.3.3.tar.gz
# cd php-4.3.3/
# ./configure --with-mysql=/usr/local/terry_yu/mysql
--with-apxs=/usr/local/terry_yu/apache/bin/apxs
继承事业,薪火相传
