Linux上架设支持JSP+PHP的Web服务器(2)
# make
# make install
# cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
编辑PHP的配置文件是/usr/local/lib/php.ini,将其中的register_globals变量修改成On,默认是Off的。需要将它改成On。否则会出现php不能直接读不到post或get的数据的现象。
编辑Apache的配置文件/usr/local/terry_yu/apache/conf/httpd.conf,在文件结尾加上以下一行:
AddType application/x-httpd-php .php .php3
启动apache:
# /usr/local/terry_yu/apache/bin/apachectl start
然后可以用一个简单的php文件来测试PHP的安装,这个简单的PHP文件包含下列一行:
<? phpinfo();?>
将其保存为/usr/local/terry_yu/apache/htdocs/info.php,然后在浏览器中浏览,如果观看到以显示有“PHP Version4.3.3”标题的页面就表示整合PHP与Apache成功了。而且在这个页面中可以看到与PHP相关的选项,其中应该有关于MySQL的子项,这表明PHP已经内置了对MySQL的支持了。这样就表示PHP+MySQL+Apache的环境已经成功了,接下来是安装Resin来支持JSP环境。
六.安装Resin
http://www.caucho.com/download/resin-3.0.3.tar.gz
下载的resin的安装包解开后应该可以直接单独运行的。笔者将其解开后放到/usr/local/terry_yu目录下
# tar -xzpvf resin-3.0.3.tar.gz
# mv resin-3.0.3 /usr/local/terry_yu/
# cd /usr/local/terry_yu/
# ln -s resin-3.0.3/ resin
启动resin
# /usr/local/terry_yu/resin/bin/httpd.sh start
如果之前安装JDK时设置好了相关的环境变量,就能够从http://localhost:8080/上能看到resin的页面,这也就表示单独的resin运行成功了。然后,为了整合resin和apache,我们需要重新编译一下,以生成mod_caucho给Apache调用。
# cd /usr/local/terry_yu/resin
# ./configure --with-apache=/usr/local/terry_yu/apache
# make
# make install
修改/usr/local/terry_yu/resin/conf/resin.conf,大约在第159行(安装的resin版本不同,配置文件的内容可能有所不同),将<document-directory>修改成自己的apache的DocumentRoot的值。
<resin xmlns=http://caucho.com/ns/resin>
<server>
<host id="">
<document-directory>/usr/local/terry_yu/apache/htdocs</document-directory> ##这里修改成/usr/local/terry_yu/apache/htdocs
</host>
</server>
</resin>
修改/usr/local/terry_yu/apache/conf/httpd.conf,在编译resin时,安装程序已经修改过httpd.conf,不过还不完全正确,应该改成类似以下的配置,如果你完全按本文进行的安装可以直接复制这些内容:
LoadModule caucho_module libexec/mod_caucho.so
AddModule mod_caucho.c
<IfModule mod_caucho.c>
ResinConfigServer localhost 6802
<Location /caucho-status>
SetHandler caucho-status
</Location>
</IfModule>
修改完后,重新启动resin后生效:
/usr/local/terry_yu/resin/bin/httpd.sh restart
/usr/local/terry_yu/apache/bin/apachectl restart
通过浏览器去访问http://localhost/caucho-status/,如果出现以下页面刚表示resin和apache已经成功整合了。
然后再测试一下JSP对数据库的访问,在/usr/local/apache/htdocs/下面用jsp写一个简单的jsp文件来连接本机的MySQL数据库:
vi /usr/local/terry_yu/apache/htdocs/testdb.jsp
输入以下内容,可以直接粘贴:
<html>
<head>
<title>Test JDBC For MySQL</title>
</head>
<body>
<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312" %>
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
java.sql.Connection conn;
conn =
java.sql.DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/mysql?user=root&password=abcdefg");
</body>
</html>
通过浏览器去访问http://localhost/testdb,如果看到了一个没有任何错误信息的空白页面,就表示jsp连接本机的MySQL数据库成功了,至此我们就完成了一个支持JSP+PHP+MySQL的Web服务器。
注:以上所有安装都是在Red Hat Linux9.0上完成的,所使用软件也均为目前(2003年9月)最新的版本。
本文介绍了如何在Linux上架设同时支持JSP和PHP的Web Server,演示了MySQL、JDK、JDBC、Apache、PHP、Resin的安装和简单测试过程。 |
