一、概述
德龙思创TCP/IP智能停车场系统集非接触式IC卡技术、计算机网络、视频监控、图象识别与处理及自动控制技术于一体。实现了园区内的车辆出入全自动化管理,包括出入控制、车型、车牌校对、车位检索等自动管理 。具有长期卡、临时卡、管理卡(特权卡)等各种管理方式,具有自动出卡、中英文LED显示、语音提示、对讲系统、图像对比、自动起落闸、防砸车、防砸人、车牌识别(扩展)、远距离RFID读卡器及卡片,可实现无人值守,车辆通行时不需打开车窗,直接自动读卡识别后通行。
TCP/IP停车场管理系统方案--物联网世界网
系统结构图
二、系统特点
控制准确:采用了计算机控制和数据处理技术,自动化程度更高。
安全防伪:采用了目前世界上先进的非接触式智能卡技术,防伪性能良好。停车的车辆拥有一个具有唯一序列号的智能卡,该序列号不能更改。同时操作时采用双向验证机制和多重加密技术,唯一识别。无法伪造仿制。而且只有该系统发行认可的智能卡才能识别认可。
自由读卡:非接触式智能卡使用时无机械接触动作,感应通讯,无方向性。卡片可以任意掠过读写器的表面,在0.1秒内就可以完成读卡操作,方便用户的使用。
{$Page$}
防止砸车:道闸根据车辆的通行情况自动升起或降落,道闸下降过程中,自动感应下方是否有车辆,如有车辆立即抬杆,同时可安装红外或压力电波等设备多重措施防砸车。
电脑记费:停车收费由计算机统计和确认,杜绝了人为操作引起的失误和作弊,保障了投资者的利益。
权限设置:采用计算机和各个收费计算机、管理客户机进行实现网络实时通讯,组网方便快捷
图像查看: 各个收费计算机、管理客户机都可以实时查看现场抓拍图片,并能调阅现场实时图像与进出场的录像资料
配置灵活:采用标准的工业控制系统结构,可根据用户不同的要求组织不同系统的配置,方便灵活。
三、系统功能
1、入场控制功能
节省人力:入口实现无人管理模式;
身份识别:判断前来刷卡的车辆是否具有入场权限;
临时发卡:对临时进入停车场的车辆自动发放临时停车卡;发卡方式可选择有车按扭出卡、无车按钮出卡、电脑出卡;自动发放的临时卡读卡方式可选择有车读卡、无车读卡;发卡机出卡后必须待车主将卡拿走后才能开启道闸,当卡片发出来后5秒钟内未被人取走、发卡机会自动将卡收回机箱内,避免卡的丢失;
信息记录:读卡时同步自动记录入场时间、入场地点、车辆信息、车主身份;
图像摄取:与开闸指令同步摄取入场车辆图像并存储到数据库中,可以设置进出场车辆抓拍、进出场驾驶员、以及手动放行时证件抓拍等多种抓拍方式,出入记录都能进行录像,以备出场时进行车辆核对与以后查阅;
满位显示:停车场内车位已停满时,通过独立的LED指示屏进行显示,“X”表示车位已满,“↑”表示可以入场,直观明了,并同时通过LED显示屏提示,满位时,将禁止按钮出卡,但依然保留电脑出卡功能以满足一些特殊的车辆与人员的入场要求;
信息显示:高亮度LED显示屏,即使在户外阳光下,显示的信息依然清晰可见;信息显示采用中文语显示,信息内容简明扼要,即可给车主明确的提示,又不耽误车辆入场的时间;
语音提示:声音提示方便周到;真人录音人声清晰动听;可插拔式数字化语音模块方便系统集成与升级;具有超大存储容量,满足多种声音提示信息的输出;
入口控器容量:卡容量为2万张,记录8万条
不停车通行: 可外接900M RFID读卡器,远距离卡安装在车内,当车快驶入停车场时,读卡器感应到卡信号后,自动验证,确认有效后,控制道库自动放行,实现不停车通行的目的,900M RFID读卡器是最佳代替蓝牙设备的最佳选择,蓝牙设备的无方向性与超远距离感应,一直是停车场的麻烦事情,并且远距离卡是无源的,成本远远低于蓝牙系统的有源卡。
2、 出场控制功能
自动计费:根据入场时间与出场时间自动计算停车时间,根据停车时间与收费标准自动计算应收费用;收费标准可以根据需要,在停车场管理软件非常方便的定义并下传到控制机中,收费时间可以精确到秒;可设置每天最高收费、过夜收费等。
自动收费:除临时车辆要人工以现金形式收取停车费用外,其他月租卡、储值卡车辆可以在读卡时自动扣除停车费用;
车辆确认:读卡时对比显示车辆信息,确认入场、出场是否同一辆车,并可调出车辆进入前后10秒的视频图像
图像对比:摄取出场车辆图像并存储,同时自动调出该车的入场图像对比显示,以进行准确的对比确认,如设置了驾驶员抓拍功能,还能对驾驶员进出是否是同一个人进行辨别,增强了防盗功能,并使得事后稽查更加精确、容易;
证件抓拍:当来访客人需要人工放行,系统在手动开闸前,需要输入放行车牌号码,以及对来访人员的证件进行拍照,以确定来访车辆的身份,杜绝出现收费人员手动放行,暗中收费的情况。
信息显示:高亮度LED显示屏,即使在户外阳光下,显示的信息依然清晰可见;信息采用中文显示,信息内容简明扼要,即可给车主明确的提示,又不耽误车辆出场的时间;
语音提示:声音提示方便周到;真人录音人声清晰动听;可插拔式数字化语音模块方便系统集成于升级;具有超大存储容量,满足多种声音提示信息的输出;
出口控器容量:卡容量为2万张,记录8万条
不停车通行: 可外接900M RFID读卡器,远距离卡安装在车内,当车快驶入停车场时,读卡器感应到卡信号后,自动验证,确认有效后,控制道库自动放行,实现不停车通行的目的,900M RFID读卡器是最佳代替蓝牙设备的最佳选择,蓝牙设备的无方向性与超远距离感应,一直是停车场的麻烦事情,并且远距离卡是无源的,成本远远低于蓝牙系统的有源卡。 |
