GPRS指纹巡检巡更系统解决方案
GPRS指纹巡检巡更系统解决方案
在当今竞争激烈的社会环境中,各行各业规范化、制度化、科学化、数量化的管理工作成为事业稳定发展的基础;各单位不仅对其设备和工作环境的维护、检测、生产流程管理的要求提高了,而且要求对工作人员巡逻巡检管理工作到位率的要求也越来越高。
  巡逻巡检管理就是各企业规定其工作人员对他所管辖的区域或区域内的设备设施、生产流程等工作进行定期的、定点的、及时的监测、检查和维护;安保人员在机关、物业管理、宾馆酒店、写字楼、仓库、厂区、矿区、医院等场所进行定期的安全巡视巡逻。现在许多单位的巡逻巡检管理工作仍采用在巡逻巡检点的记录薄上签到、打卡(故障率较高,需耗材)、翻牌等方法;这种做法既难核准时间,又难避免一次预先多签或报存侥幸心理不到岗等诸多弊端。
  目前,市场上大量推广应用巡检(巡更)管理系统被称为“智能电子巡检(巡更)管理系统”,其核心技术是智能卡射频识别技术。根据实现原理的不同,这种智能电子巡检(巡更)管理系统又分为两种,即:离线式和在线式,其中,以离线式为主。
  以下作一个简单介绍。
  所谓在线式是指在巡检点安装固定的智能卡刷卡设备(终端),后台计算机管理软件与刷卡设备保持实时在线式数据通信;而巡检人员巡检线路时,只需将自己所持感应式智能卡在刷卡终端上轻轻一划,刷卡终端即保存一条刷卡记录,表示某人参于了该点的检查;刷卡终端将保存的记录通过网络上传到计算机中并保存。
  “在线式”巡检(巡更)系统的主要特点概括为:
  1) 卡动(人持有卡片),而刷卡终端不动,与考勤、门禁系统相似;
  2) 可实现在线式实时通信,保障后台及时查看巡检记录;
  所谓离线式是指巡检点安装专门作了防水、防振、防晒的信息点(即智能卡),而巡检人员参与巡检时,只需将巡检器(巡更棒)拿着到每一个巡检点读取一下信息点,巡检器(巡更棒自动记录一条巡检记录。
  巡检结束后,巡检人员可以定时或不定时将巡检器(巡更棒)拿到管理处将保存在巡检器(巡更棒)中保存的巡检记录上传到计算机系统中,以便进行统计查询。
  “离线式”巡检(巡更)系统的主要特点概括为:
  1) 卡不动(卡固定在巡检点处)而巡检器(巡更棒)动(人持有巡检器);
  2) 无法实现实时通信,巡检人员需要定时或不定时将巡检器(巡更棒)拿到管理处读取数据;
  目前巡检(巡更)系统的主要功能在于解决定时完成巡检任务上,几乎没有较多考虑如何实现对巡检参与人员的有效管理。
  “在线式”巡检系统虽然可以实现巡检人员的卡与其形成一对一关联,但由于卡片无法判断“代打卡”的客观情况,无法从根本上解决人员替代的问题。
  “离线式”巡检系统虽然也增加了“人员卡”功能,即某个人参与巡检时,先刷自己的“人员卡”,则之后参与巡检的所有记录都登记有该“人员卡”卡号,但是同样无法判断“代打卡”的客观情况。很多软件系统根本就忽略了人员区分这一功能,统计功能实现时只要有人参与了巡检,就算是正常,否则才算误检。
  指纹离线巡检(巡更)系统则采用全新的系统设计和实现模式,可以从根本上解决“代打卡”的技术难题,真正做到责任落实到个人,责任重于泰山,防范于未然。这一系统适用于:机关巡查、社会治安巡查、大型企业安全巡检、矿区/工业区/能源安全巡检、军队安全巡检等。
  一、系统实现模型
  指纹离线式巡检(巡更)系统的组成包括:指纹巡检器、信息点和管理软件三部分。改变传统的离线式巡更系统需要人员卡、事件簿、事件钮、通信座等众多辅助产品。同时,由于我们采用的指纹巡检器支持在线式升级,可以轻松实现各种个性化功能要求。总之,采用这一系统,将使传统功能单一、实现方式不灵活、操作不方便等诸多缺陷的巡更系统得到根本改善。
  以下对系统各个组成部分作详细介绍:
  1. 离线指纹巡检器:
  离线指纹巡检器支持读写感应式IC卡;支持二次开发。亿源智能科技公司可以根据用户的实际需求,编写巡检应用所需要的任何功能,基本实现功能包括:
  1) 线路定义:可以通过计算机巡检(巡更)管理软件定制具体线路,并将所定义线路上传到手持机的数据区。手持机巡检时可以通过显示屏提示当前巡检信息点和下一个信息点。
  2) 巡检事件登记:由于传统的巡更棒(巡检器)显示信息有限,在登记事件时,最可行的办法是读取相应预定义的事件钮;而手持机支持8列*4行汉字显示,可以将预定义的事件直接下传到手持机中,登记时只需通过按键选择相应事件。
  3) 巡检信息显示:可以显示包括巡检点预定义的巡检时间和停留时间,帮助巡检人员准确把握正确的巡检时机和路线;
  4) 指纹识别巡检人员身份:与传统的离线式巡检器不同的时,手持机由于集成了指纹验证模块,可以通过指纹验证来确定巡检人员的合法身份,从根本上杜绝“代打卡”引起的人员代替、作假事件的发生。手持机支持由管理员登记注册使用该手持机参与巡检的合法人员指纹信息,当巡检人员到某个巡检点进行巡检时,必须先验证指纹,验证成功后才能读取信息点并形成合法的巡检记录。
  新增功能:
  5) 巡检信息点预设巡检项目功能:所谓巡检项目是针对通过管理软件,预先定义好巡检人员到达某一个巡检点读取点信息后,再检查并登记具体的设备、场地及环境情况,如:光是否光掉、空调是否关掉、热水器的工作情况、通道是否被阻碍等;甚至可以要求其抄录一些仪器、仪表的状态、刻度等信息。这样就进一步控制了巡查人员的巡查信息,使其不但要到达某地,还要完成一些主要检查任务,排除其走过场的可能。
  6) 巡检器自定义闹钟功能:巡查人员可以通过巡检器自行预设多个闹钟,以方便自动提醒巡查人员准时执行安全巡查任务。
  7) 支持多条巡检线路:传统的电子巡更机一般只能支持一条预设的巡检线路。这样不利于多人共同使用。我们在充分考虑多人使用时可能存在不同的巡查身份以及不同的巡查线路和巡查点的实际要求,实现基层人员全面检查,中层人员主体检查,上层负责人员总体检查的应用需要。操作人员可以通过软件将多条预定义的巡查线路下传到巡检器中,巡查人员在使用巡检器时,通过相应的按键及菜单提示信息选择所要检查的线路,然后进行沿线巡查;当第二个人巡查同样的线路时,可以直接使用已有的线路;如果巡查的线路不同,则可以重新选择具体的线路。
  2. GPRS功能模块
  GPRS功能模块分为两部分,即安装在巡检器中的标准GSM模块和应用服务器运行的GPRS实时接收数据通信程序。
  巡检器标准GSM模块:
  支持通近G网手机SIM卡,使用时只要插入一张当地移动通信运营商发行的G网手机SIM卡,并开通了GPRS上网功能,即可使用。
  巡查人员完成一定时段的巡查任务后,可以按C键并选择GPRS通信,这时巡检器即自动连接后台服务器(注意:这里要求后台应用服务器拥有固定的IP地址,如果是一般的ADSL上网用户,由于其IP地址是动态分配的,巡检器可能需要反复输入当前应用服务器获得的IP地址)。连接成功后,操作员可以通过菜单选择提交巡检记录或下传巡检线路等参数信息。
继承事业,薪火相传
