GPRS实时数据通信程序:
安装在应用服务器上,采用多线路技术,可24小时运行不中断,实时响应巡检器的数据提交或下载申请。
3. 信息点:
集成电路芯片密封在外壳内,防水防腐蚀,坚固耐用,可在各种恶劣环境中使用。每个感应器编号不重复,无需供电。巡检信息点我们采用感应式IC卡芯片,支持大容量数据存储,同时具有严格的安全认证机制,保障巡检信息点的安全性和唯一性。巡检点与巡检器之间通过巡检器中的PSAM卡进行安全认证,任何非法信息点都不能识别;巡检点在注册时拥有唯一序列号,以保障其唯一性;巡检点具有大容量数据存储功能,巡查时,将同时存储巡检记录到信息点的数据存储区中,而且能够循环存储;如果巡检记录丢失后,可以直接从巡检点上读取历史记录,同时管理人员也可以直接通过读取巡检点的历史记录进行现场稽查。
4. 性能参数:
1) 识别卡类别:Mifare one 高频卡,使用寿命更大保障;
2) 识读卡次数:〉35万次
3) 寿命:一体式〉20年;卡片式〉10年
4) 环境温度:-40℃ ~ +85℃
5) 尺寸:公安专用式:直径8.5CM,厚度:1CM
6) 重量:50g
二、指纹巡检器性能介绍
技术规格:
1. 微处理器:32位超级单片机;
2. 显示屏:128*64 dot,EL背光,8*4行中文字符(16*8西文字符),一行图标;
3. 存储器: FLASH MEMORY:16Mbit(可扩充至64Mbit),DRAM:16Mbit;
4. 按键:16键,带背光,一个飞梭拨轮;
5. 通讯接口: 1个标准的RS232接口,1个IrDA红外接口;
6. 电池系统:1100mAH可充电锂电池;
7. 工作环境温度:-20℃~50℃;
8. 相对湿度:45%RH-85%RH(无凝露);
9. 功耗:平均功耗<0.5W,最大功耗<3.5W;
10. 外观尺寸: 154 * 67 * 30;
11. 重量:170g;
12. 非接触部分:工作频率:13.56MHz;
-防冲突:同一时间可处理读写多张卡
-读写距离:20mm以内
功能特性:
1. 量巡检记录存储: 10000;
2. 注册用户数: 200 ;
3. 注册指纹数: 800(每位用户限4枚) ;
4. 可注册巡检事件: 200 ;
5. 可设定组合指纹验证,适合于高安全单位、安全全场所;
6. 支持标准RS232通信,通信线无需另外收费;
7. 全网络版管理软件,可升级B/S查询功能;
8. 支持现场1:1或1:N 匹配方式的指纹比对;
9. 支持下传多个线路,可供多人多线路使用,节约投资成本;
10. 采用标准手机锂电充电电池,待机时间一周;
11. 可设置关机模式,设定巡检一个点后自动关机或等待一段时间无操作后自动关机; |
