4.5系统解决方案
基于对大型公共建筑的了解,Acrel(安科瑞)通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。
节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平
楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。
设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。
(1)中央空调系统节能
中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。
①制冷主机的节能控制
通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值;
②空调水系统节能控制
对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。
③空气处理机的节能控制
加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果;
④排风系统的节能控制
排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效果,还可以提高建筑内的热舒适性。对风系统各分支管路风阀进行检测,保证各区域送风的平衡,提升建筑内的空气品质,进而实现节能与热舒适度的结合。
(2)照明系统
根据建筑物的实际用能需求,安科瑞公司通过提供经济技术指标良好的照明节能方案,帮助用户实现节能目的;如:将常规的T8荧光灯更换更为节能的T5荧光灯或LED照明灯具等。
对公共照明区域,还可采用自动化控制手段,必要时辅以配电线路的改造,实现对公共照明系统按各种模式实现分时、分区、分线路的群控功能。
(3)电梯系统及其他动力设备
对拥有多部电梯的场合,可根据电梯在不同时段、不同区域的使用特点建立群控系统,在保障运营服务品质的基础上提高其整体使用效率。
当然,采用变频器调速取代异步电动机调压调速也是以提高电动机运行效率为目标的节能措施。同样的,其它风机、水泵也可适当采用变频调速等手段提高设备运行效率。
(4)供配电系统
配电系统的降损节能措施主要包括变压器的合理使用,无功补偿技术,保持三相负载平衡,减少高次谐波、提高功率因数等。
运营服务——实时监测系统的运行状态,提供在线持续节能服务,稳定节能效益。
在实施节能改造后,用户可以获得设备运行状态的数据服务。同时,针对实时监测的情况,利用控制策略进行的节能调节,保证了建筑末端环境的温湿度、照度、二氧化碳浓度等的要求。
通过建立在安科瑞公司的“城市能源监测管理平台”提供的在线检测服务,24小时监测建筑的实时运行参数,提供故障诊断和排除,实现传统的定期维护模式向实时状态维护模式的转变,避免出现过修或失修的状况。
大型公共建筑节能核心目标
打造高舒适、低能耗的建筑运行环境,实现四大目标:
提升管理水平,打造智能建筑;改善环境品质,实现健康舒适;优化系统运行,延长设备寿命;降低整体能耗,减少运营成本。
5结束
随着能源的日益紧张,节能降耗成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍Acrel-5000能耗监测系统,不仅能监控供配电系统的运行状况,还能监测用水量、燃气等其它能源的使用状况,并能根据采集到的能耗数据绘制出各种报表、分析曲线、图形等,便于分析研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该系统运行安全、可靠,并附有事件记录及故障报警等功能,极大地方便了用户的使用。 |
