linux下两台服务器文件实时同步方案设计和实现
inotify-toolsrsync同步linux实时同步inotify
假设有如下需求:
假设两个服务器:
192.168.0.1 源服务器  有目录 /opt/test/
192.168.0.2 目标服务器  有目录 /opt/bak/test/
实现的目的就是保持这两个服务器某个文件目录保持实时同步
实现方式: 通过rsync+inotify-tools结合来实现
需要安装软件:
1.  rsync 同步软件
   在 源服务器 和 目标服务器 都需要安装
   源服务器: 是rsync客户端,不需要配置
目标服务器: 是rsync服务器端,需要配置/etc/rsyncd.conf里的内容
  安装后需要新建配置文件:/etc/rsyncd.conf
  配置文件在: /etc/
文件内容如下:
uid = root
gid = root
use chroot = no
max connections = 10
strict modes = yes
pid file=/var/run/rsyncd.pid
lock file=/var/run/rsyncd.lock
log file= =/var/run/rsyncd.log
[www]
path= /opt/bak/test
comment= analyse
read only = false
hosts allow = *
2.  inotify-tools 工具
该工具为文件实时监控工具,需要linux操作系统内核支持,内核支持需要至少版本为2.6.13
检查操作系统是否支持,执行如下:
uname -r  查看版本
返回:
2.6.32-220.4.1.el6.x86_64
则表示版本2.6.32 大于2.6.13,则支持。
执行:
ll /proc/sys/fs/inotify
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 18 12:18 max_queued_events
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 18 12:18 max_user_instances
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 18 12:18 max_user_watches
有三项输出,则表示默认支持inotify,可以安装inotify-tools工具.
如果不支持,需要采用新版本的linux操作系统
版本达到要求,就可以安装了。
安装inotify-tools后会在相关安装目录下生成如下两个文件:
ll /usr/local/bin/
total 88
-rwxr-xr-x 1 root root 44327 Oct 10 15:32 inotifywait
-rwxr-xr-x 1 root root 41417 Oct 10 15:32 inotifywatch
则表示安装成功。
注意: 在 源服务器上需要安装,目标服务器上不需要安装inotify。
3. 相关脚本:
在源服务器上新建脚本:
inotify_bak.sh
#!/bin/bash
src=/opt/test/
/usr/local/bin/inotifywait -mrq --timefmt '%d/%m/%y %H:%M' --format '%T %w%f%e' -e close_write,delete,create,attrib $src |  while read file
do
      /usr/bin/rsync -arzuq $src 192.168.0.2::www/
      echo "  ${file} was rsynced" >>/opt/soft/log/rsync.log 2>&1
done
注意: 这里的 www 是在目标服务器/etc/rsyncd.conf里配置的模块名称:[www]
赋予执行权限: chmod +x  inotify_bak.sh
然后执行: inotify_bak.sh &  放入后台执行
4. 关于启动
   目标服务器:先启动rsync后台服务: /usr/bin/rsync --daemon
   来源服务器: 执行 inotify_bak.sh &
5. 测试:
   在来源服务器目录中新建目录和文件,inotify_bak.sh脚本会检测到,然后同步到目标服务器的相关目录下
   可以查看日志文件: /opt/soft/log/rsync.log 命令如下:观察实时同步的情况。
   tail -f  /opt/soft/log/rsync.log
继承事业,薪火相传
