Linux操作系统的高级电源管理
Linux操作系统的高级电源管理
在Windows下我们已经对系统的电源管理非常熟悉了,我们可以通过主板的高级电源管理模块实现STR、STD等功能。对于笔记本电脑用户使用高级电源管理方式,让笔记本电脑处于休眠状态,节省电池就更加重要。
  上面说的这些功能在Windows平台下实现对于我们来说,可能都已经不再是困难的事情。但如果换成Linux恐怕就很少有人知道了,今天我们就来介绍一下在Linux操作系统下的电源管理的实现。由于许多服务器都采用了Linux,电源管理的重要性也就变得非常明显了。
  在x86机器中,存在两种电源管理方法:APM (Advanced Power Management,高级电源管理)和ACPI (Advanced Configuration and Power Interface,高级配置和电源接口)。APM是老标准,而ACPI则提供了管理电脑和设备更为灵活的接口。Linux支持这两种协议,不过有时还需要手工配置。另外,两个标准不能同时运行。缺省情况下Linux运行ACPI。
  APM可以让你把机器处于Suspend(悬挂) 或Standby(备用)状态,以及检查电池容量。而ACPI还可以让你把外设(如:显示器、显卡、PCI总线)单独断电,在节省电能方面有更多的控制。为了让电源管理功能生效,需要在BIOS和Linux核心里要打开它,并且在linux里加载必需的应用软件。
  检查系统是否支持电源管理
  在较新的核心里,都包含了对ACPI和APM的支持。一般地,ACPI是激活的。使用dmesg来检验一下:
dmesg |egrep -i ‘(apm|acpi)’
Kernel command line: vga=274 quiet console=ttyS3,9600acpi=no-      idleoot=/dev/hda3
ACPI: Core Subsystem version [20010208]
ACPI: Subsystem enabled
ACPI: System firmware supports: C2
ACPI: plvl2lat=99 plvl3lat=1001
ACPI: C2 enter=1417 C2 exit=354
ACPI: C3 enter=-1 C3 exit=-1
ACPI: Not using ACPI idle
ACPI: System firmware supports: S0 S1 S4 S5
  另外,支持ACPI的系统也将增加/proc/ sys/acpi的目录。如果它存在,就表示核心已经加载ACPI驱动。
  具体的应用实例
  建议用最新的核心(如:2.4.5)。因为旧的核心支持的特色较少,而2.2.x的核心就是支持ACPI,也只有极少的功能。
继承事业,薪火相传
