远程电源集中管理解决方案
远程电源集中管理解决方案
保障数据机房或网络系统的安全稳定的运行是运营商的基本目标,所以发现系统的故障并且能及时的响应将至关重要,传统的管理方式已经不能顺应当前的服务要求。需要一套安全、灵活、远程操控的远程电源控制管理系统。DATCENT  NPC远程电源集中管理控制系统解决方案帮助技术人员不要到达设备现场,就可以在任何时候,任何地点完成这一操作;仅在桌面就能通过网络在基于图形界面的管理系统中输入用户名及密码就可以完成服务器运行监测和设备电源开、关或重启了。
    针对服务器群、IDC、分支数据基站等应用设计的远程电源集中管理控制系统解决方案,不仅仅能对远程设备实现简单的启动、关闭和重启,而且还能通过专用客户端软件进行安全集中的管理、对远程设备的服务进行监控,故障时根据预设自动重启设备、定时开关设备、并且可以对每个端口进行独立或组合操作。
远程管理控制:POWER  OVER  IP
通过TCP/IP方式实现管理,用户可以在地球上任何地点,轻松的重新启动和管理控制机房的数据设备
集中式管理控制
用户可在一个集中界面上对所能权限管理控制的服务器或其他数据设备进行状态查看或控制等管理,而无论NPC远程电源管理控制设备身在何处,也无论所管理控制的服务器或其他数据设备连接在哪台NPC上。
自动控制性
用户可对运行中的服务器或其他数据设备进行自动侦测,如果发生服务器应用服务停止或网络设备运行宕机、发生故障,远程电源集中管理控制系统根据预先设定方案进行自动重启解除故障,同时开可以按预设时间进行自动重启。
安全性
任何用户访问系统都必须经过集中的统一认证体系,所有控制信号采用动态加密技术进行传输。
管理性
基于端口的权限管理,多个用户在各自的界面上监控操作自己的设备。同时支持多个用户对同一台设备的操作,支持同一设备不同端口分配不同的操作权限。
事件日志
先进的管理工具将对每个用户登陆及操作进行详细的日志记录,对任何操作提供如下记录:时间、操作人、自动操作、执行动作等。
灵活性
支持不同NPC控制设备的多个端口捆绑操作。同时控制、满足用户特定的应用环境需求。
可靠性
可靠的故障保护设计、来电后自动恢复到断电前的状态,即使设备系统发生故障也不影响当前供电方案。
多功能性
针对TCP/IP协议提供常用网络工具。如:TELNET,PING等
实时故障监控、记录、报警
针对TCP/IP协议提供的服务进行实时故障监控,提供完整的故障记录,并根据故障类型提供不同类型的报警。
扩展性
系统方案组建简单灵活,扩展性强。
基于IP的DATCENT  NPC远程电源集中管理控制系统解决方案由DATCENT  NPC远程电源管理控制设备及DATCENT  NPCWork远程电源集中管理控制软件组成。
继承事业,薪火相传
