Linux┊详解udev(2)
Linux┊详解udev(2)
KERNEL=="*", OWNER="root" GROUP="root", MODE="0600"
KERNEL=="tty", NAME="%k", GROUP="tty", MODE="0666", OPTIONS="last_rule"
KERNEL=="scd[0-9]*", SYMLINK+="cdrom cdrom-%k"
KERNEL=="hd[a-z]", BUS=="ide", SYSFS{removable}=="1",
               SYSFS{device/media}=="cdrom", SYMLINK+="cdrom cdrom-%k"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="scsi_device", RUN+="/sbin/modprobe sg"上面的例子给出了5个规则,每一个都是KERNEL或者ACTION键开头:
*第一个规则是缺省的,他匹配任意被内核识别到的设备,然后设定这些设备的属组是root,组是root,访问权限模式是0600(-rw——-)。这也是一个安全的缺省设置保证所有的设备在默认情况下只有root可以读写
*第二个规则也是比较典型的规则了。它匹配终端设备(tty),然后设置新的权限为0600,所在的组是tty。它也设置了一个特别的设备文件名:%K。在这里例子里,%k代表设备的内核名字。那也就意味着内核识别出这些设备是什么名字,就创建什么样的设备文件名。
*第三行开始的KERNEL==”scd[0-9]*”,表示 SCSI CD-ROM 驱动. 它创建一对设备符号连接:cdrom和cdrom-%k。
*第四行,开始的 KERNEL==”hd[a-z]“, 表示ATA CDROM驱动器。这个规则创建和上面的规则相同的符号连接。ATA CDROM驱动器需要sysfs值以来区别别的ATA设备,因为SCSI CDROM可以被内核唯一识别。.
*第五行以 ACTION==”add”开始,它告诉udev增加 /sbin/modprobe sg 到命令列表,当任意SCSI设备增加到系统后,这些命令将执行。其效果就是计算机应该会增加sg内核模块来侦测新的SCSI设备。
当然,上面仅仅是一小部分例子,如果你的系统采用了udev方式,那你应该可以看到更多的规则。如果你想修改设备的权限或者创建信的符号连接,那么你需要熟读这些规则,特别是要仔细注意你修改的那些与之相关的设备。
修改你的udev配置
在修改udev配置之前,我们一定要仔细,通常的考虑是:你最好不要修改系统预置的那些规则,特别不要指定影响非常广泛的配置,比如上面例子中的第一行。不正确的配置可能会导致严重的系统问题或者系统根本就无法这个正确的访问设备。
而我们正确的做法应该是在/etc/udev/rules.d/下创建一个信的规则文件。确定你给出的文件的后缀是rules文件名给出的数字序列应该比 标准配置文件高。比如,你可以创建一个名为99-my-udev.rules的规则文件。在你的规则文件中,你可以指定任何你想修改的配置,比如,假设你 修改修改floppy设备的所在组,还准备创建一个信的符号连接/dev/floppy,那你可以这么写:
KERNEL==”fd[0-9]*“, GROUP=“users“,   SYMLINK+=“floppy“
有些发行版本,比如Fedora,采用了外部脚本来修改某些特定设备的属组,组关系和权限。因此上面的改动可能并不见得生效。如果你遇到了这个问题,你就需要跟踪和修改这个脚本来达到你的目的。或者你可以修改PROGRAM或RUN键的值来做到这点。
某些规则的修改可能需要更深的挖掘。比如,你可能想在一个设备上使用sysfs信息来唯一标识一个设备。这些信息最好通过udevinfo命令来获取。
$ udevinfo –a –p $(udevinfo –q path      –n /dev/hda)上面的命令两次使用udevinfo:一次是返回sysfs设备路径(他通常和我们看到的Linux设备文件名所在路径--/dev/hda--不同);第 二次才是查询这个设备路径,结果将是非常常的syfs信息汇总。你可以找到最够的信息来唯一标志你的设备,你可以采用适当的替换udev配置文件中的 SYSFS选项。下面的结果就是上面的命令输出
[root@localhost rules.d]# udevinfo -a -p $(udevinfo -q path        -n      /dev/hda1)
Udevinfo starts with the device specified by the devpath and then walks up the chain of
parent devices. It prints for every device found,all possible attributes in the udev rules
key format. A rule to match, can be composed by the attributes of the device and the
attributes from one single parent device.
looking at device '/block/hda/hda1':
KERNEL=="hda1"     SUBSYSTEM=="block"     DRIVER==""
ATTR{stat}=="        1133         2268            2            4"         ATTR{size}=="208782"
ATTR{start}=="63"         ATTR{dev}=="3:1"        looking at parent device '/block/hda':
KERNELS=="hda"     SUBSYSTEMS=="block"     DRIVERS==""
ATTRS{stat}=="28905 18814 1234781 302540 34087 133247 849708 981336 0 218340 1283968"
ATTRS{size}=="117210240"         ATTRS{removable}=="0"
ATTRS{range}=="64"         ATTRS{dev}=="3:0"
looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/ide0/0.0':
KERNELS=="0.0"     SUBSYSTEMS=="ide"     DRIVERS=="ide-disk"
ATTRS{modalias}=="ide:m-disk"         ATTRS{drivename}=="hda"
ATTRS{media}=="disk"
looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/ide0':
KERNELS=="ide0"     SUBSYSTEMS==""     DRIVERS==""
looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1':
KERNELS=="0000:00:1f.1"     SUBSYSTEMS=="pci"     DRIVERS=="PIIX_IDE"
ATTRS{broken_parity_status}=="0"         ATTRS{enable}=="1"
ATTRS{modalias}=="pci:v00008086d000024CAsv0000144Dsd0000C009bc01sc01i8a"
ATTRS{local_cpus}=="1"         ATTRS{irq}=="11"         ATTRS{class}=="0x01018a"
ATTRS{subsystem_device}=="0xc009"         ATTRS{subsystem_vendor}=="0x144d"
ATTRS{device}=="0x24ca"         ATTRS{vendor}=="0x8086"
looking at parent device '/devices/pci0000:00':
KERNELS=="pci0000:00"     SUBSYSTEMS==""     DRIVERS==""
举一个例子:假设你想修改USB扫描仪的配置。通过一系列的尝试,你已经为这个扫描仪标识了Linux设备文件(每次打开扫描仪时,名字都会变)。你可以使 用上面的命令替换这个正确的Linux设备文件名,然后定位输出的采用SYSFS{idVendor}行和SYSFS{idProduct}行。最后你可 以使用这些信息来为这个扫描仪创建新的选项。
SYSFS{idVendor}=="0686",   SYSFS{idProduct}=="400e",
SYMLINK+="scanner", MODE="0664",   group="scanner"上面的例子表示将扫描仪的组设置为scanner,访问权限设置为0664,同时创建一个/dev/scanner的符号连接。
继承事业,薪火相传
