环形队列实现原理
环形队列实现原理
环形队列是在实际编程极为有用的数据结构,它有如下特点。
   它是一个首尾相连的FIFO的数据结构,采用数组的线性空间,数据组织简单。能很快知道队列是否满为空。能以很快速度的来存取数据。
   因为有简单高效的原因,甚至在硬件都实现了环形队列.
   环形队列广泛用于网络数据收发,和不同程序间数据交换(比如内核与应用程序大量交换数据,从硬件接收大量数据)均使用了环形队列.
一.环形队列实现原理
  内存上没有环形的结构,因此环形队列实上是数组的线性空间来实现。那当数据到了尾部如何处理呢?它将转回到0位置来处理。这个的转回是通过取模操作来执行的。
   因此环列队列的是逻辑上将数组元素q[0]与q[MAXN-1]连接,形成一个存放队列的环形空间。
   为了方便读写,还要用数组下标来指明队列的读写位置。head/tail.其中head指向可以读的位置,tail指向可以写的位置。
环形队列的关键是判断队列为空,还是为满。当tail追上head时,队列为满时,当head追上tail时,队列为空。但如何知道谁追上谁。还需要一些辅助的手段来判断.
   如何判断环形队列为空,为满有两种判断方法。
  一.是附加一个标志位tag
      当head赶上tail,队列空,则令tag=0,
      当tail赶上head,队列满,则令tag=1,
  二.限制tail赶上head,即队尾结点与队首结点之间至少留有一个元素的空间。
      队列空:   head==tail
      队列满:   (tail+1)% MAXN ==head
二.附加标志实现算法
  采用第一个环形队列有如下结构
[cpp] view plain copy
print?
    typedef struct ringq{
       int head; /* 头部,出队列方向*/
       int tail; /* 尾部,入队列方向*/
       int tag ;
       int size ; /* 队列总尺寸 */
       int space[RINGQ_MAX]; /* 队列空间 */
    }RINGQ;
初始化状态: q->head = q->tail = q->tag = 0;
队列为空q->head == q->tail) && (q->tag == 0)
队列为满: ((q->head == q->tail) && (q->tag == 1))
入队操作:如队列不满,则写入
     q->tail =  (q->tail + 1) % q->size ;
出队操作:如果队列不空,则从head处读出。
    下一个可读的位置在 q->head =  (q->head + 1) % q->size
完整代码
   头文件ringq.h
print?
    #ifndef __RINGQ_H__
    #define __RINGQ_H__
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    #define QUEUE_MAX 20
       int tag ; /* 为空还是为满的标志位*/
       int space[QUEUE_MAX]; /* 队列空间 */
    }RINGQ;
      第一种设计方法:
         当head == tail 时,tag = 0 为空,等于 = 1 为满。
    extern int ringq_init(RINGQ * p_queue);
    extern int ringq_free(RINGQ * p_queue);
    /* 加入数据到队列 */
    extern int ringq_push(RINGQ * p_queue,int data);
    /* 从队列取数据 */
    extern int ringq_poll(RINGQ * p_queue,int *p_data);
    #define ringq_is_empty(q) ( (q->head == q->tail) && (q->tag == 0))
    #define ringq_is_full(q) ( (q->head == q->tail) && (q->tag == 1))
    #define print_ringq(q) printf("ring head %d,tail %d,tag %d\n", q->head,q->tail,q->tag);
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif /* __RINGQ_H__ */
继承事业,薪火相传
