Vicor 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品
最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。
最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM) 以及全新的 K=1/16 (384-24VNOM)。
当前发布的产品
部件号
封装[a]
K 因子
额定输入电压(V)
输入电压范围(V)
额定输出电压(V)
输出电压范围(V)
电流(A)
峰值效率
BCM6123TD1E1368Txx
6123 ChiP
1/32
384
260-410
12
8.1-12.8
68
97.4
BCM6123TD1E13A3Txx
6123 ChiP
1/32
384
260-410
12
8.1-12.8
125
97.4
BCM6123TD1E2663Txx
6123 ChiP
1/16
384
260-410
24
16.3-25.6
62.5
97.4
BCM6123TD1E5117Txx
6123 ChiP
1/8
384
260-410
48
32.5-51.3
16.9
97.7
BCM6123TD1E5126Txx
6123 ChiP
1/8
384
260-410
48
32.5-51.3
25.7
97.9
BCM6123TD1E5135Txx
6123 ChiP
1/8
384
260-410
48
32.5-51.3
35
98.0
(绿色项为新品,其它项则为此前发布的产品)。
[a] 这些产品都采用通孔封装提供
Vicor 的高电压母线转换器系列面向工业、电信和照明应用,可为系统设计人员提供一种简单、低成本的方法,直接从 384VDC 创建 12V、24V 及 48V 通用母线电压。
高电压 BCM ChiP 基于专利正弦振幅转换器拓扑,不仅可达到 98% 的峰值效率,而且还可实现每立方英吋达 2400W 的功率密度。这些高度灵活的模块可轻松并入高功率阵列,而且输出可串行布置,实现更高的 VOUT。此外,高电压 BCM 不仅提供模拟信号接口或数字信号接口,而且所有产品都支持 -40? 至 100?C 的工作温度范围。
Vicor 的 BCM 全都具有双向性,设计人员可在新设计中整合这一独特特性,增强系统功能。
最后,高电压 BCM 还有助于设计人员利用正弦振幅转换器相对于下游稳压器的低 AC 阻抗减少负载位置所需的大电容量,有效“反映”整个模块的电容。
利用最新 K=1/16 模型,可通过模块一次侧的 2 ?F,有效提供 500 ?F 的 24V 负载点电容。欲了解更多信息,请访问买芯片网www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。Bom2Buy推出夏日特惠活动!Digi-Key,Mouser,element14,RS Components,Chip1Stop ,microchipDIRECT这六家现货供应商的商品,电子元器件每满1000减50,买的越多减的越多,单日最高可减2750元
