Linux系统开机启动过程分析
Linux系统开机启动过程分析
启动第一步--加载BIOS
 当你打开计算机电源,计算机会首先加载BIOS信息,BIOS信息是如此的重要,以至于计算机必须在最开始就找到它。这是因为BIOS中包含了CPU的相关信息、设备启动顺序信息、硬盘信息、内存信息、时钟信息、PnP特性等等。在此之后,计算机心里就有谱了,知道应该去读取哪个硬件设备了。在BIOS将系统的控制权交给硬盘第一个扇区之后,就开始由Linux控制系统了。
  启动第二步--读取MBR
  硬盘上第0磁道第一个扇区被称为MBR,也就是Master Boot Record,即主引导记录,它的大小是512字节,可里面却存放了预启动信息、分区表信息。可分为两部分:第一部分为引导(PRE-BOOT)区,占了446个字节;第二部分为分区表(PARTITION PABLE),共有66个字节,记录硬盘的分区信息。预引导区的作用之一是找到标记为活动(ACTIVE)的分区,并将活动分区的引导区读入内存。
  启动第三步--Boot Loader
  Boot Loader 就是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核做好一切准备。通常,BootL oade:是严重地依赖于硬件而实现的,不同体系结构的系统存在着不同的Boot Loader。
  启动第四步--加载内核
  根据grub设定的内核映像所在路径,系统读取内存映像,并进行解压缩操作。此时,屏幕一般会输出“Uncompressing Linux”的提示。当解压缩内核完成后,屏幕输出“OK, booting the kernel”。
  系统将解压后的内核放置在内存之中,并调用start_kernel()函数来启动一系列的初始化函数并初始化各种设备,完成Linux核心环境的建立。至此,Linux内核已经建立起来了,基于Linux的程序应该可以正常运行了。
  start_kernel()中主要执行了以下操作:
  (1) 在屏幕上打印出当前的内核版本信息。
  (2) 执行setup_arch(),对系统结构进行设置。
  (3)执行sched_init(),对系统的调度机制进行初始化。先是对每个可用CPU上的runqueque进行初始化;然后初始化0号进程(其task struct和系统空M堆栈在startup_32()中己经被分配)为系统idle进程,即系统空闲时占据CPU的进程。
  (4)执行parse_early_param()和parsees_args()解析系统启动参数。
  (5)执行trap_in itQ,先设置了系统中断向量表。0-19号的陷阱门用于CPU异常处理;然后初始化系统调用向量;最后调用cpu_init()完善对CPU的初始化,用于支持进程调度机制,包括设定标志位寄存器、任务寄存器、初始化程序调试相关寄存器等等。
  (6)执行rcu_init(),初始化系统中的Read-Copy Update互斥机制。
  (7)执行init_IRQ()函数,初始化用于外设的中断,完成对IDT的最终初始化过程。
  (8)执行init_timers(), softirq_init()和time_init()函数,分别初始系统的定时器机制,软中断机制以及系统日期和时间。
  (9)执行mem_init()函数,初始化物理内存页面的page数据结构描述符,完成对物理内存管理机制的创建。
  (10)执行kmem_cache_init(),完成对通用slab缓冲区管理机制的初始化工作。
  (11)执行fork_init(),计算出当前系统的物理内存容量能够允许创建的进程(线程)数量。
  (12)执行proc_caches_init() , bufer_init(), unnamed_dev_init() ,vfs_caches_init(), signals_init()等函数对各种管理机制建立起专用的slab缓冲区队列。
  (13 )执行proc_root_init()Wl数,对虚拟文件系统/proc进行初始化。
  启动第五步--用户层init依据inittab文件来设定运行等级
  内核被加载后,第一个运行的程序便是/sbin/init,该文件会读取/etc/inittab文件,并依据此文件来进行初始化工作。
  其实/etc/inittab文件最主要的作用就是设定Linux的运行等级,其设定形式是“:id:5:initdefault:”,这就表明Linux需要运行在等级5上。Linux的运行等级设定如下:
  0:关机
  1:单用户模式
  2:无网络支持的多用户模式
  3:有网络支持的多用户模式
  4:保留,未使用
  5:有网络支持有X-Window支持的多用户模式
  6:重新引导系统,即重启
  启动第六步--init进程执行rc.sysinit
  在设定了运行等级后,Linux系统执行的第一个用户层文件就是/etc/rc.d/rc.sysinit脚本程序,它做的工作非常多,包括设定PATH、设定网络配置(/etc/sysconfig/network)、启动swap分区、设定/proc等等。如果你有兴趣,可以到/etc/rc.d中查看一下rc.sysinit文件。
  线程init的最终完成状态是能够使得一般的用户程序可以正常地被执行,从而真正完成可供应用程序运行的系统环境。它主要进行的操作有:
  (1) 执行函数do_basic_setup(),它会对外部设备进行全面地初始化。
  (2) 构建系统的虚拟文件系统目录树,挂接系统中作为根目录的设备(其具体的文 件系统已经在上一步骤中注册)。
  (3) 打开设备/dev/console,并通过函数sys_dup()打开的连接复制两次,使得文件号0,1 ,2 全部指向控制台。这三个文件连接就是通常所说的“标准输入”stdin,“标准输出”stdout和“标准出错信息”stderr这三个标准I/O通道
  (4) 准备好以上一切之后,系统开始进入用户层的初始化阶段。内核通过系统调用execve()加载执T子相应的用户层初始化程序,依次尝试加载程序"/sbin/initl"," /etc/init"," /bin/init',和“/bin/sh。只要其中有一个程序加载获得成功,那么系统就将开始用户层的初始化,而不会再回到init()函数段中。至此,init()函数结束,Linux内核的引导 部分也到此结束。
  启动第七步--启动内核模块
  具体是依据/etc/modules.conf文件或/etc/modules.d目录下的文件来装载内核模块。
  启动第八步--执行不同运行级别的脚本程序
  根据运行级别的不同,系统会运行rc0.d到rc6.d中的相应的脚本程序,来完成相应的初始化工作和启动相应的服务。
  启动第九步--执行/etc/rc.d/rc.local
  你如果打开了此文件,里面有一句话,读过之后,你就会对此命令的作用一目了然:
  # This script will be executed *after* all the other init scripts.
  # You can put your own initialization stuff in here if you don’t
  # want to do the full Sys V style init stuff.
  rc.local就是在一切初始化工作后,Linux留给用户进行个性化的地方。你可以把你想设置和启动的东西放到这里。
  启动第十步--执行/bin/login程序,进入登录状态
  此时,系统已经进入到了等待用户输入username和password的时候了,你已经可以用自己的帐号登入系统了。
  1: 启动电源后,主机第一步先做的就是查询BIOS(全称:basic input/output system 基本输入输出系统)信息。了解整个系统的硬件状态,如CPU,内存,显卡,网卡等。嗯,这一步windows算和它是一家。不分彼此。
  2: 接下来,就是主机读取MBR(硬盘的第一个扇区)里的boot loader了。这个可是重点哦,据说troubleshooting里就会考这点,给个坏了的loader,叫你修正。windows不支持linux的分区格式。所以,用windows的boot。ini是查不到linux的系统的。一般我装系统都是先装 windows再装linux,然后用grub来做boot loader。两个字:省心!因为linux不像windows那么小气。grub可是支持windows分区格式的哦。
  3: 接上一步,主机读取boot loader后,会读取里面的信息,知道谁跟谁是待在哪,假如主机想进入linux系统,读取到linux核心是在/boot文件目录中后,将此核心加载到内存中。开始了接下来的分析启动之旅。
  4: OK,第一个运行程序是谁?就是/sbin/init程序。不信,就用top程序看下,是不是PID为1的就是这个东东,它,可是万物之祖啊,我简称它是女娲娘娘(不喜欢亚当夏娃)。
  · 5: init首先查找启动等级(run-level)。因为启动等级不同,其运行脚本(也就是服务)会不同。默认的等级有以下几项:
  0 - halt (系统直接关机)
  1 - single user mode (单人模式,用于系统维护时使用)
  2 - Multi-user, without NFS (类似3模式,不过少了NFS服务)
  3 - Full multi-user mode (完整模式,不过,是文本模式)
  4 - unused (系统保留功能)
  5 - X11 (与3模式类似,不过,是X终端显示)
  6 - reboot (重新开机)
  (不要选择0或4,6 否则,进步了系统的)
  · 6: OK。系统知道自己的启动等级后,接下来,不是去启动服务,而是,先设置好主机运行环境。读取的文件是/etc/rc。d/rc。sysinit文件。那究竟要设置哪些环境呢?
  · 设置网络环境/etc/sysconfig/network,如主机名,网关,IP,DNS等。
  · 挂载/proc。此文件是个特殊文件,大小为0,因为它是在内存当中。里面东东最好别删。
  · 根据内核在开机时的结果/proc/sys/kernel/modprobe。开始进行周边设备的侦测。
  · 载入用户自定义的模块/etc/sysconfig/modules/*。modules
  · 读取/etc/sysctl。conf文件对内核进行设定。
  · 设定时间,终端字体,硬盘LVM或RAID功能,以fsck进行磁盘检测
  · 将开机状况记录到/var/log/dmesg中。(可以用命令dmesg查看结果)
  · 7: OK,接下来,就是启动系统服务了,不同的run-level会有不同的服务启动。到/etc/rc。d目录中,不同的level会有不同的目录。如启动 3模式,会有个rc3。d目录,里面就保存着服务。其中,S(start)开头的表明开机启动,K(kill)开头的表明开机不启动。数字表示启动顺序。数字越小,启动越早。
  · 8: 读取服务后,主机会读取/etc/rc。d/rc。local文件。所以,如果需要什么开机启动的话,可以写个脚本或命令到这里面来。就不用像上面那么麻烦。以后删除也方便。
  OK,经过一番长途跋涉后,系统终于可以安心的开启shell了。
技术交流可以加黄工QQ2685896890
