Linear推出多功能电源管理解决方案 LTC3557
Linear推出面向锂离子/聚合物电池应用的多功能电源管理解决方案 LTC3557。该器件在扁平
4mm x 4mm QFN 封装中集成了线性电源通路(PowerPath)管理器、独立电池充电器、理想二极管、3 个高效率同步降压型稳压器和一个始终保持接通的 LDO。电源通路管理器无缝地管理多个输入源之间的转换和对负载的供电,同时为实现快速充电,线性电池充电器用交流适配器电源时提供高达
1.5A
的充电电流,用 USB 端口时可提供高达 500mA 的充电电流。LTC3557 的 3 个集成式同步降压型稳压器以 100% 占空比工作,能分别提供 600/400/400mA 的输出电流,具有低至 0.8V 的可调输出电压。2.25MHz 的高开关频率允许使用高度低于
1mm
的纤巧低成本电容器和电感器。内部低 RDS(ON)
开关实现高达 95% 的效率,最大限度地延长了电池工作时间。另外,引脚可选的突发模式(Burst Mode)工作以每稳压器仅为 35uA(停机时
<1uA)的静态电流优化了轻负载时的效率。此外,这些稳压器用陶瓷输出电容器可稳定,实现了非常低的输出电压纹波。 |
