基于PLC控制系统设计的八大步骤
基于PLC控制系统设计的八大步骤
在了解了程序结构和编程方法的基础上,就要实际地编写PLC程序了。PLC控制系统设计需要经历如下过程。
  (一)分析被控对象并提出控制要求
  详细分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,提出被控对象对PLC控制系统的控制要求,确定控制方案,拟定设计任务书。
  (二)确定输入/输出设备
  根据系统的控制要求,确定系统所需的全部输入设备(如:按纽、位置开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确定与PLC有关的输入/输出设备,以确定PLC的I/O点数。
  (三)选择PLC
  PLC选择包括对PLC的机型、容量、I/O模块、电源等的选择,详见本章第二节。
  (四)分配I/O点并设计PLC外围硬件线路
  1.分配I/O点
  画出PLC的I/O点与输入/输出设备的连接图或对应关系表,该部分也可在第2步中进行。
  2.设计PLC外围硬件线路
  画出系统其它部分的电气线路图,包括主电路和未进入可编程控制器的控制电路等。
  由PLC的I/O连接图和PLC外围电气线路图组成系统的电气原理图。到此为止系统的硬件电气线路已经确定。
  (五)程序设计
  1.程序设计
  根据系统的控制要求,采用合适的设计方法来设计PLC程序。程序要以满足系统控制要求为主线,逐一编写实现各控制功能或各子任务的程序,逐步完善系统指定的功能。除此之外,程序通常还应包括以下内容:
  (1)初始化程序。在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,避免系统发生误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状态进行显示等等。
继承事业,薪火相传
