万用表的使用
万用表的使用
万用表的使用方法:
1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。   (2)进行机械调零。   (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。   (4)选择表笔插孔的位置。   (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。   a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另
个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。   b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。   (6)测电流:测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下:   实际值=指示值×量程/满偏   (7)测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法*作:   a机械调零。在使用之前,应该先调节指针定位螺丝使电流示数为零,避免不必要的误差。   b选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。   c欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。   d读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
继承事业,薪火相传
