直流稳压电源的必要性
直流稳压电源的必要性
大部分电子设各的机内电源的功能都是通过单向导电性元器件将交流变换为直流,并用储能元器件组成的各种滤波电路滤除直流中的脉动成分,但这些功能仍不能满足一些电子设备对直流稳压电源的要求,主要原因有二:其一,当负载变化时,整流滤波的输出电压将要随之而变;其二,当市电电压变化(变化±10%)时,输出电压也要随之而变。这样会对电子设备的工作造成不良影响,其影响有以下几方面:
  (1)电压不稳定的影响。例如,示波器的电源必须稳定,以保证光点的偏转灵敏度、扫描时间等的准确;又如,数字电压表中要求内部有极精确的稳定电源,以保证电压/数字的转换精度。
  (2)输入电压范围的影响。当输入电压过高时,会使某些元器件所加电压过高或消耗功率过大而损坏,当输入电压过低时,又会使某些元器件性能下降,甚至不能工作。
  (3)电源噪声的影响。例如,电源噪声对通信质量影响很大,在通话中出现交流声的干扰,防碍远距离通话的清晰度,又如,扩音机中哼声、电视机图像上的黑色横道、图像线条不直等,直接影响视听效果。
  (4)电源内阻的影响。例如,当电源的内阻较大,某一负载电流增大时,使电源电压降低从而影响另一负载设各的工作;又如,一台放大倍数很大的放大器,其某级(功率级)电流变化时影响到电源电压的变化,有可能影响到前级,形成了一个正反馈的路径从而造成自激振荡,无法正常工作。
  (5)短暂停电的影响。例如,市话通信不能瞬时停电,否则全局通信中断,造成重大事故;又如,计算机等采用交流供电时,要采用交流不间断电源。
  (6)输出端过电压的影响。例如,直流稳压电源输出电压超过集成电路额定电压的30%以上时,可能造成集成电路大量损坏。
继承事业,薪火相传
