光电耦合器的分类
光电耦合器的分类
由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类:
  (1) 按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。
  (2) 按输出形式分,可分为:
  a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。
  b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。
  c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。
  d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。
  e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。
  f、光开关输出型(导通电阻小余10Ω)。
  g、功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。
  (3) 按封装形式分,可分为同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型等。
  (4) 按传输信号分,可分为数字型光电耦合器(OC门输出型,图腾柱输出型及三态门电路输出型等)和线性光电耦合器(可分为低漂移型,高线性型,宽带型,单电源型,双电源型等)。
  (5) 按速度分,可分为低速光电耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型)。
  (6) 按通道分,可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。
  (7) 按隔离特性分,可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV,20kV,30kV等)。
  (8) 按工作电压分,可分为低电源电压型光电耦合器(一般5~15V)和高电源电压型光电耦合器(一般大于30V)。
继承事业,薪火相传
