stm32编程方式:
(1)ICP(JTAG/SWD协议或者系统加载bootloader(串口))下载程序到微控制器中。
(2)IAP:就是通过任何一个通信接口(IO端口,USB,CAN,SPI,IIC等),下载程序或数据到存储器中,stm32允许用户在应用程序中重新烧写闪存存储器的内容。然而,IAP需要至少一部分程序(bootloder,注意此bootloader不同于上部分的,是自己编写的。上部分的是系统的)通过ICP的方式烧到闪存存储器中。
stm32闪存包含3部分:
(1)主存储器,
(2)信息块(启动程序代码,用户选择字),
(3)闪存寄存器接口寄存器。
通常说的闪存大小就是主存储器的大小。stm32启动方式,B0=0,B1=0,系统运行就是从0x08000000开始的。如果B0=1,B1=0,就是运行信息块中的启动程序(st官方固化在里面的),用于串口下载。
注意事项:
PROGRAM
(1)STM32复位后,FPEC模块是被保护的,Flash_CR是不能被写入的,通过写入特定的序列到FLASH_KEY寄存器才能解锁FPEC模块,这个过程叫Unlock。
(2)STM32的闪存编程每次必须写入是16位,当FLASH_CR寄存器的PG位为1时候,在闪存地址写入一个半字将启动一次编程。
(3)在编程的过程中(BSY位为1),任何的读写闪存都会使CPU暂停,直到编程结束。
(4)stm32的FLASH编程时候,必须要求写入地址的FLASH是被擦除了的(也就是值为0XFFFF),否则无法写入。(回想FLASH模拟EEPROM)
ERSER
擦除:页擦除,整片擦除。
几个寄存器:flash_keyr,flash_cr,flash_sr,flash_ar
技术交流可以加黄工QQ2685896890 |
