2.4GHz 2-FSK/GFSK/OOK/MSK CC2500收发模块
一般描述
CC2500是集2-FSK/GFSK/OOK/MSK调制方式的发射模块,它兼容扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射。可以采用曼彻斯特编码进行调制它的数据流,性能优越并且易于应用到你的产品设计中。它可以应用在2400-2483.5MHz ISM/SRD频段的系统中,比如消费类电子产品、无线游戏控制器、无线音频传输等等。
我们目前支持2400-2483.5MHz 范围的 ISM 频段的模块。
基本特征
.低电流损耗
.方便投入应用
.高效的串行编程接口
.工作电压:1.8~3.6伏
.工作温度范围:-40℃~+85℃
.频率范围:2.42.483GHz
.灵敏度高、输出功率可编程
.可编程数据速率高达500kbps
.支持跳频协议
.接收信号强度指示和链接质量指示
应用领域
.2.42.483GHz ISM频带系统
.消费类电子产品
.无线游戏控制器
.无线音频传输
.无线键盘、鼠标
引脚描述
引脚号
引脚名
引脚类型
描述
VCC
电源
1.8~3.6V电源
2
SI
数字输入
串行配置接口,数据输入
3
SCLK
数字输入
串行配置接口,时钟输入
4
SO
数字输出
串行配置接口,数据输出,CSn高电平时,可选通用输出
5
GDO2
数字I/O
通用数字信号输出:测试信号 先进先出状态信号 空闲信道指示 时钟输出,从XOSC分频 串行输出接收数据
6
GND
7
GDO0
数字I/O
通用数字信号输出:测试信号 先进先出状态信号 空闲信道指示 时钟输出,从XOSC分频 串行输出接收数据 串行输入发射数据
8
CSn
数字输入
串行配置接口,芯片选择
模块编程
1、配置软件
可以利用SmartRF Studio软件对CC2500进行配置,该软件可以从网站http://www.ti.com/下载。强烈推荐用SmartRF Studio来获得最合适的寄存器配置,和用来评估模块性能和功能的软件。
2、SPI数据配置接口
CC2500是通过一个简单的4线SPI兼容接口(SI,SO,SCLK,CSn)来配置,这时CC2500工作于slave模式。该接口也用于读写缓冲器的数据。所有的地址和数据在SPI口的传送都是从最高位开始的。
3、上电启动顺序
power-up的操作顺序如下:
.设置SCLK=1和SI=0,以消除PIN 脚控制模式造成的可能发生的问题;
.设置CSn 为低然后再拉高;
.保持CSn 为高至少40us;
.将CSn 拉低等待SO变低(CHIP_RDYn);
.发送SRES 命令;
.当SO再次变低后,复位工作就完成了,IC处于IDLE状态。
4、输出功率表
输出功率,典型值,+25,3.0V[dBm]
PATABLE值
电流消耗,典型值[mA]
(-55或更低)
0x00
8.4
-30
0x50
9.9
-28
0x44
9.7
-26
0xC0
10.2
-24
0x84
10.1
-22
0x81
10.0
-20
0x46
10.1
-18
0x93
11.7
-16
0x55
10.8
-14
0x8D
12.2
-12
0xC6
11.1
-10
0x97
12.2
-8
0x6E
14.1
-6
0x7F
15.1
-4
0xA9
16.2
-2
0xBB
17.7
0xFE
21.2
0xFF
21.9
[此贴子已经被作者于2008-12-23 11:49:21编辑过]
---宙环科技实验室--- http://www.zhlab.cn/ ---宙环科技淘宝店--- http://shop34656606.taobao.com/
