» Vishay 新款电池分流器实现更高 精度和一致的触点位置
bom2buy
76 小时
注册会员
bom2buy
发表于 2017-5-24 16:13
买芯片
BOM2BUY
Vishay Intertechnology, Inc.
(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的Power Metal Strip?电池分流器---
WSBS8518
...20。该电阻有2个引脚,采用8518外形尺寸,功率达到36W。Vishay Dale WSBS8518...20的阻值低至50?Ω,比霍尔效应检流方案的精度更高,成本更低,同时其引脚在PCB安装过程中起辅助作用,使触点位置保持一致。
今天发布的这颗器件采用专利的加工工艺,实现了50?Ω、100?Ω、125??和250??的极低电阻值。低阻值使电阻能测量出更准确的数据,来判定电池的充电和放电状态,从而帮助设计者满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车及卡车,以及电动叉车、UPS系统和其他重载工业应用中特定客户的电池管理需求。
WSBS8518...20采用低TCR(±20ppm/℃)固体金属锰铜合金电阻芯,接头通过焊接方式与电阻芯连接。电阻的电感值小于5nH,热电动势(thermal EMF)小于1?V/℃,工作温度范围为-65℃~+170℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSBS8518...20现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。欲了解更多信息,请访问
买芯片网
www.Bom2Buy.com
),一键BOM上传,快速估价,准确询价。
Bom2Buy推出夏日特惠活动!Digi-Key,Mouser,element14,RS Components,Chip1Stop ,microchipDIRECT这六家现货供应商的商品,电子元器件每满1000减50,买的越多减的越多,单日最高可减2750元
