江湖救急!!!高手可否指点下我啊!
江湖救急!!!高手可否指点下我啊!
我用的Quartus II 5.0和Nios II 5.0
在运行里面的例子程序的时候总出现下面的提示:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: OK
Reading System ID at address 0x021208B8: does not match
    ID value does not match: read 0x7F2E7E77; expected 0x7F963F3B
    Timestamp value does not match: image on board is newer than expected
    Read timestamp 22:21:20 2005/05/29; expected 14:19:28 2005/04/01
The software you are downloading may not run on the system which is currently
configured into the device.  Please download the correct SOF or recompile.
Leaving target processor paused
不知道是什么原因,这个问题已经困绕我好几天了,跪求高手指教啊!
"Pausing target processor: not responding."“Reading System ID at address 0x021208B8: does not match”你下到fpga的对应的硬件信息和你生成的nios的硬件信息不一样。
你可以重新生成一次,一定要一致。当然也有可能是你没有下sof。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
我下的硬件信息是一致的啊,它们在一个例子中,重新生成了也没有用,总是出现上面的问题,高手指点我啊!!!
快哭了都!
你下的ptf对应的nios的id和你下到fpga上的sof系统不是一个系统。
你再检查一下。在sopc中要增加system id信息,选ptf时有没有选错,下sof或ptf时有没有选错。
或者你做一个简单的系统来做一下实验就清楚了。
要么你就不要添加system id了,不用检查这个了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
怎么才能不添加system id啊,能不能指点下我啊?谢谢了!
在构建nios系统时,不加system id就可以了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
