HOLTEK推出BC68F2123 Sub-1GHz OOK/FSK RF Transmitter MCU
Holtek推出全新系列具RF发射功能高性价比的MCU -- BC68F2123,兼具低耗电、高效能、支持315/433/868/915MHz (Sub-1GHz)的ISM Band,并且符合ETSI安规要求,适合作无线吊扇、无线门铃、RF开关等等智能居家无线控制应用,延伸多样化无线控制功能。
BC68F2123的RF Max Tx Power为13dBm,MCU具有1K×14 Flash程序内存、SRAM为64 Bytes、内建32 Bytes true EEPROM,可于生产过程或成品运作中储存调校或运作所需参数与数据,有效提高生产效能与产品弹性。BC68F2123有9个I/O,且可复用及极大化功能;2组Timer Module,并可灵活、动态调整RF设定参数。
BC68F2123的工作电压为2.2V~3.6V,并符合工规 -40℃~85℃温度范围需求,采用16-pin NSOP-EP小封装,适合轻薄无线产品模块设计需要。 |
