HOLTEK新推出HT66F302/303–Low Pin Count及低工作电压1.8V~5.5V Flash MCU
Holtek低电压Flash MCU新增HT66F302/303新成员。此系列MCU为HT66F002/003的延伸产品,特点为最低工作电压可达1.8V,非常适用于电池产品应用,诸如遥控器、小家电及工业控制等产品HT66F302/303的系统资源为1K×14 Flash Memory、64×8 RAM、32×8 EEPROM、10-bit STM及PTM各一组、Time base×2、12-bit ADC×4。Oscillator提供2种模式–HIRC与LIRC(32kHz),其中内建的高精准度HIRC振荡电路,可提供4MHz或8MHz频率,在定温定压下精度为±1%,全温全压下精度为±5%。HT66F302封装提供8-pin/10-pin SOP,HT66F303封装提供16-pin NSOP其与HT66F003脚位完全兼容。
