HOLTEK推出HT66F0042/0082 A/D Flash MCU for LED/LCD产品应用
Holtek针对LED/LCD产品应用领域,新推出RGB三色LED调光控制Flash MCU HT66F0042、HT66F0082。本系列产品最主要的特色是内建了6组Timer Module,每一组Timer Module从单纯的计时操作到PWM波形输出一应俱全,可以满足须要多组精确时间控制与量测应用,例如情境灯泡RGB三色LED调光的控制。
此系列产品具有2K/4K words Flash程序内存、SRAM为96/128 Bytes、内建32/64 Bytes Data EEPROM、工作电压2.2V~5.5V、快速12-bit×8通道ADC、I/O 22~26个、提供Timer Module多达6组。LED/LCD功能均具备4段电流输出,可直推LED/LCD面板而不须外加任何组件。Oscillator提供3种模式,其中内建的高精准度Internal RC Oscillator,可提供8/12/16MHz频率,全温全压下精度为±3%。
全系列MCU均符合工规−40℃~85℃工作温度与高抗噪声的性能要求,搭载看门狗(Watchdog)及 LVR功能用以加强MCU抗干扰能力。Holtek同时提供软硬件功能齐全的发展系统,包含软件HT-IDE3000与硬件仿真器(e-Link搭配专用 OCDS架构MCU),可以执行程序追踪与分析等功能。其烧录器(e-WriterPro)提供ICP (In-Circuit Programming)功能方便程序开发与更新,Holtek并提供各种应用指南,让用户更快速有效率进行产品开发。 |
