Intel一言不合放大招!出6核i5
Intel一言不合放大招!出6核i5
AMD的Ryzen,性能和价格都有惊喜,最给力的地方就是把多核多线程的价格拉下来了。现在intel也只能多挤一点牙膏。据闻,第八代酷睿Coffee lake和第九代Cannon lake(针对移动市场,类似于五代Broadwell),架构上还是不变的。也就是说从Skylake到cannon Lake变化有限。
那么intel会用什么迎战Ryzen呢?
没想到intel一言不合出大战
在Sisoftware数据库中出现了一款Core i5处理器,但是6核架构的——很明显这并不是任何现有Intel处理器,而是未出现的新品。
这个处理器是6核6线程的,频率3.5GHz,L2缓存是6x256KB,L3缓存是9MB——要知道目前Intel处理器的设计是4核CPU配8MB L3缓存,6核处理器合理的L3缓存应该是12MB,这里要么是识别错误,要么就是Intel故意砍掉一部分“恶心大家”,因为这款处理器虽然是6核的,但归属于Core i5品牌下,Intel不会让它比Core i7处理器还好,所以部分规格阉割是很正常的。
如果消息是真的,六核i5会比起现在的i7给力,毕竟六个真实核心比起四核八线程会强一点点(纯理论跑分另外说)。如果这样子,大家真正也可以跑步进入六核时代了。
