详解DragonBoard 410c的模拟扩展口与电源管理
扬声器
扬声器的信号直接从PM8916的PMIC内置的音频CODEC直接引出,两个信号分别是:
SKPR_DRV_P -Class-D扬声器放大器输出+
SKPR_DRV_M -Class-D 扬声器放大器输出-
麦克风
麦克风信号围绕到PM8916 PMIC的内置CODEC上,三个信号分别是:
MIC2_IN -耳机的麦克风
MIC3_IN -第二个麦克风
MIC_BIAS1 -PMIC偏置
耳机
耳机信号从PMIC8916 PMIC内置的CODEC信号引出,一个信号从CODEC口引出,该信号为:
HPH_R -头戴耳机PA右声道
HPH_L -头戴耳机PA左声道
HPH_REF -头戴耳机PA地传感
HS_DET -头戴耳机检测
FM天线
FM_RX_ANT信号是FM天线连接到WCN3620的路径(u5),WCN3620是一个集成的三个不同的互联技术设备:
· WLAN IEE802.11 b/g/n
· BT 4.0 (BR/EDR/BLE)
· 世界FM收音机
电源管理
410c板使用两个降压稳压器,U13以及U12。U13将电源引到板子上并产生5V,4A的电源。电压驱动USB HOST极限功率开关,并为低速扩展口提供电源。U12将电源引导板上并产生3.7V,4A的电源。该电压用于板载PMIC,PM8916。PM8916可以产生25种不同的的电压轨。
DC输入
410c在低速扩展口上提供了如下的规格:
+1.8v :最大100mA
+5v: 需要提供最低5W的电源(1A)
SYS_DCIN: 9-18v以及充足的电流可以支持所有的板载功能,板上DC口的DCIN输出可提供最小7W的功率
上电顺序
当电源连接上410c板时,两个降压稳压器将被使能并开始稳压到目标值。当U12输出打开,U12将驱动板载的PMIC(PM8916)。 PMIC拥有四个降压稳压器,一个boost稳压器以及20个LDO。 所有电源轨的顺序在PM8916出厂时的框架中定义。用户没有权限进行改变、修正或更换PMIC上电顺序
